Lave-vaisselle Electrolux ESF 66080 ne seche plus
sissous13
mercredi 13 janvier 2010
12 juillet 2022
2 mars 2014 à 14:48
Solene - 22 sept. 2018 à 15:35
- Lave vaisselle electrolux energy saver
- Lave vaisselle electrolux ne seche plus - Meilleures réponses
- Panne lave-vaisselle electrolux energy saver - Meilleures réponses
- Panne lave-vaisselle Electrolux ESI6500LOX affiche le code panne : " Ih &q ✓ - Forum Electroménager
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Voyant lave vaisselle electrolux - Forum Electroménager
6 réponses
Contrôles à faire :
Le détecteur niveau d'eau fond de cuve à nettoyer si le niveau d'eau est insuffisant pas de chauffe
Le débitmétre en sortie de répartiteur qui laisse entrer l'eau dans le LV
la résistance ou le tunnel chauffant
la sonde
les fils au passage de porte (coupés ou pas)
soudure composant sur carte
thermostat hs
relais chauffage sur carte
le pressostat
Contrôles à faire :
la sonde
thermostat hs
le pressostat
13 mars 2014 à 20:23
14 mars 2014 à 21:15
Merci pour tous ces conseils, mais ça devient trop technique pour moi et sans schéma, je ne pourrai pas trouver moi-même les différents éléments auxquels vous faites référence. J'ai testé la résistance (au début je cherchais une résistance en forme de U comme pour un lave linge et j'ai finalement compris que c'était le gros cylindre :-)
Résistance mesurée : 30ohm. Mais je savais déjà qu'elle fonctionnait puisque ça chauffe au lavage mais pas au rinçage.
Donc finalement, j'ai commandé un nouveau lave vaisselle ... un Bosch cette fois en espérant que ce sera plus efficace en séchage et plus fiable dans le temps ...
Encore merci.
Du coup, je ne sais pas trop si je dois marquer ma question comme résolue ... en un sens racheter un nouvel appareil c'est une façon de résoudre, mais dommage pour le porte monnaie :-(
