Renovation plancher bois
renovappart
mercredi 12 mars 2014
12 mars 2014
12 mars 2014 à 19:20
atlassaturn Messages postés 3366 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 11 avril 2024 - 12 mars 2014 à 20:15
- Renovation plancher bois
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Termite bois - Guide
- Vernir bois - Guide
- Bete a bois - Guide
- Tache de gras sur bois - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
16 avril 2024
11 935
12 mars 2014 à 19:32
bonsoir
pour commencer.
que vous mettiez de la laine de roche ou laine de verre, pour faire normalement son travail ne doit pas être compressé.
la laine de roche est plus lourde que la laine de verre.
la laine de roche isole un peu mieux phoniquement que la laine de verre.
donc l'épaisseur que vous mettrez de votre isolant déterminera la hauteur des "tasseaux".
le sapin en essence de bois ira très bien
pour une même épaisseur l'osb est plus costaud et plus léger
pour commencer.
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
Modifié par atlassaturn le 12/03/2014 à 19:53
Avec un espacement de 60 cm vous ne pouvez pas utiliser de l'agglo . Il faut utiliser de l'OSB de 18 mm . Ceci étant vérifiez les longueurs des plaques que vous allez mettre pour que la jonction se fassent sur les tasseaux (ou lambourdes) . Les plaques doivent porter sur 4 supports .
Pour la qualité , c'est vrai l'OSB 3 est un peu plus cher que des qualités moins résistantes , mais ne prenez pas de risques , mettez de l'OSB 3 partout . Si vous avez la moindre infiltration d'eau , suite à une fuite ou autre , vous ne le regretterez pas .
Pour la pose voir : http://www.kronofrance.fr/IMG/pdf/FT_Kronoply_OSB3_en_plancher-2010_v2.pdf
Pour ce qui est laine de verre ou laine de roche , il n'y a pas de grosses différences , la laine de roche est plus insonorisante . Mais si vous voulez insonoriser il faut découpler le contact lambourdes -plaques , et interposer une bandes amortissante type sonibandes ou autres
renovappart
12 mars 2014
12 mars 2014 à 20:02
Ok, merci pour ces petits détails, c'est tres enrichissant
renovappart
12 mars 2014
12 mars 2014 à 19:41
Merci beaucoup pour votre aide. J'ai oublie de dire que l' on m'a dit de mettre un pare vapeur sur le plancher existant et donc sous la laine de roche... qu'en pensez vous?
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
Modifié par atlassaturn le 12/03/2014 à 20:18
Re
Le pare vapeur se met du côté chaud . Donc quel est le côté le plus chaud , qu'est ce qu'il y a dessous l'ancien plancher ?
Ceci étant il peut y avoir des exigences autres que le contrôle de la migration de vapeur d'eau (étanchéité à l'air , étanchéité à certains gaz polluants ...)
Donc le problème est beaucoup plus de savoir ce qu'il y a dessous
12 mars 2014 à 20:06
