Borne exterieure blooma Bellatrix
aLAIN - 13 mars 2014 à 18:20
 thibaut - 27 nov. 2017 à 14:40
Je viens d'acheter une borne extérieure blooma bellatrix. En suivant les conseils pour le branchement , la prise fonctionne mais pas le détecteur. En effet il y a 2 raccords d'arrivée, l'un pour la prise, l'autre le N et L pour le détecteur. Faut-il faire un pont pour l'alimentation, mais dans ce cas la lumière est en continue.... Merci de vos éclairages... dans ce domaine
7 réponses
stf_frmu Messages postés 43681 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 11 933
13 mars 2014 à 19:23
bonsoir
pouvez vous mettre une photo ?
Merci pour votre réponse. Je fais çà demain.
Bonne soirée
KIDUGUEN Messages postés 13043 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 4 734
13 mars 2014 à 19:29
Bonsoir il faut alimenter la prise ainsi que le detecteur la lumiere ne sera pas en continue vue qu'il y a une cellule par contre il faut proteger avec un 30mA au depart .
cordialement
Re,
Merci pour votre réponse.J'ai bien alimenté le détecteur en faisant un pont avec la prise, mais l'éclairage fonctionne en continue au delà de la temporisation des 2 mn préconisé par le constructeur...
13 mars 2014 à 22:53
on en revient a mon premier message !!!!!!!!!!
Bj,
Problème pour l'instant. Le site refuse les images car je n'étais pas membre.
14 mars 2014 à 21:14
bonsoir
il ne vous reste plus qu'a vous inscrire pour ainsi pouvoir mettre les photos !
Bsoir,
Problème résolu. En fait problème de pont.
Bonne soirée et merci pour vos interventions. Sympa.
j'ai un problème mes blooma bellatrix que j'ai acheter précédemment a un problème similaire au votre. j ai acheter quatre exemplaire et 2 entre elle a des problème l'une et allumé en continue et l'autre fait des clignotement inopiné elle marche mais au lieux de s'allumé et de s'éteindre au bout de 2 min comme préconisé par le constructeur.
donc en conclusion est-ce-que quelqu'un aurait des problème similaire au quel cas aurai t'il une solution pour résoudre ce problème
en vous remercient merci
