- Panne de chauffe seche linge whirpool 8577
- Code panne lave-linge - Guide
- Sigle seche linge - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 problème - Forum Electroménager
Les éléments en cause à vérifier:
Klixons de température situés sur bloc résistance parfois réarmables mais vous dites que cette partie est bonne
Sonde d'humidité
Relais résistance sur carte électronique
Composants sur carte (noircis,grillés,gonflés,dessoudés)
Quant au schéma électrique impossible de vous le donner réservé aux "PRO"
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWZ8577+857584812190.htm
Ouvrez le hublot et regardez a l'intérieur vers le bas a l'avant sous le filtre, vous devez apercevoir deux barres métalliques. N° 691 692
On peut les retirer en les faisant glisser.
Le rôle de ces baguettes est le suivant: le linge humide fait contact et maintien le chauffage. Quand le linge est sec, plus de contact donc arrêt du chauffage.
Les barrettes peuvent être oxydées.plus de contact
http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/X3k7ahZh-mg-5562.png?new
Démontage des barrettes capteur d'humidité et nettoyage à la toile émeri fortement.
Le contact entre les deux barrettes devait se faire difficilement.
Sonde d'humidité
