Panne lave vaisselle arthur martin electrolux asi 6230
lilette
16 mars 2014 à 10:23
stf_jpd87 Messages postés 94764 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 - 18 mars 2019 à 08:16
- Réinitialiser lave-vaisselle arthur martin
- Panne lave-vaisselle arthur martin electrolux clignote - Meilleures réponses
- Voyant lave-vaisselle arthur martin - Meilleures réponses
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave-vaisselle candy ✓ - Forum Electroménager
16 réponses
Hello
mon pb : defaut lave vaisselle peu apres le demarrage , voyant lavage et programme clignotant . Si je fais marche/arret ,il redemarre mais perd de l'eau par le trop plein coté gauche et declenche la securité fuite (voyant sechage/lavage clignotant ).
La cause : lors du remplissage en eau du LV le capteur de niveau d'eau ne declenche pas assez rapidement et le LV doit se mettre en secu , temps de remplissage trop long . why! le tuyau du capteur est obstrué .
Le tuyau est accessible en demontant le carter en bas de la porte . La sonde de niveau est un petit cylindre de couleur bordeau sur la droite . il est connecté au collecteur central du LV .
Ce que j'ai fait : j'ai demonté le milieu du circuit (ou il y a le reducteur de diametre de tuyau ) . J'ai soufflé dedans . (l'air passait difficilement) . demontage du tuyau au niveau du collecteur d'eau (au centre de la cuve) . avec un petit fil de fer j'ai debouché l'amas de crasse , ressoufflé ok . depuis l'interieur du LV , enlever le filtre et on retrouve toute la saleté dans le fond du collecteur . bien nettoyer ...
et c'est reparti pour 10ans!!?
2 mars 2016 à 17:10
