LV whirpool ADP8471 ne chauffe pas [Résolu/Fermé]
sifilo 8 Messages postés dimanche 16 mars 2014Date d'inscription 9 avril 2014 Dernière intervention - 16 mars 2014 à 11:57 - Dernière réponse : stf_jpd87 42515 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 17 février 2018 Dernière intervention
- 2 janv. 2017 à 17:37
LV ayant 1 an 1/2 mais que je n'ai utilisé qu'il y a 2 mois donc quasiment neuf
J'ai verifié la resistance{continuité bonne 26 ohm)
J'ai vérifié l'arrivee du courant a la resistance qui n'arrive jamais pendant le cycle complet
J'ai demonté l'interrupteur OWI que j'ai bien nettoyé et degraissé a la brosse a dent
J'ai remis tout cela en place,et toujours pas de chauffe
Je vais me depanner en branchant l'eau chaude au lieu de l'eau froide
J'ai besoin d'aide
Que contient l'interrupteur OWI [il y a truc noir en forme de rectangle,un autre truc gris forme de rectangle et un autre truc au milieu qui fait penser a un tête laser]
Salutations
14 réponses
labricole47 10525 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionContributeurStatut 17 février 2018 Dernière intervention - 16 mars 2014 à 12:58
je suis pas tres "calé " sur le sujet
mais ;avez vous controlé les thermiques qui coupent l'alimentation de la resistance (klicson ) qui sont habituellement sur la cuve
Les éléments liés au chauffage
Contrôles à faire :
Le détecteur niveau d'eau fond de cuve à nettoyer si le niveau d'eau est insuffisant pas de chauffe mais vous l'avez fait
Le débitmétre en sortie de répartiteur qui laisse entrer l'eau dans le LV
la résistance ou le tunnel chauffant
la sonde
les fils au passage de porte (coupés ou pas)
soudure composant sur carte
thermostat hs
relais chauffage sur carte
le pressostat
sifilo 8 Messages postés dimanche 16 mars 2014Date d'inscription 9 avril 2014 Dernière intervention - 16 mars 2014 à 14:20
Le LV est neuf : acheté cause défauts d'aspect sur le bas côté et je l'ai utilisé cela fait même 2 mois
La résistance j'ai testee sa continuité et m'affiche 26 ohm
Les soudures ont été vérifiées
Le relais chauffage non testé
Quand aux pressostat,thermostat et sonde je ne sais les situer
J'ai pris une photos du truc a vous montrer qui se trouve dans la cuve a droite
voici le lien :
http://www.whirlpool-piecesdetachees.fr/lave-vaisselle/adp-8471-ix-851184729030/interrupteur-global-owi/product.pl?pid=3315886&path=600157&model_ref=4523288
Salutations
A+
Alors si l'appareil est neuf donc sous garantie faites appel au SAV sinon vous risquez de perdre la garantie
sifilo 8 Messages postés dimanche 16 mars 2014Date d'inscription 9 avril 2014 Dernière intervention - 16 mars 2014 à 18:51
malheureusement il n'est pas garanti
merci
salutations
Papy35 7577 Messages postés lundi 15 octobre 2012Date d'inscription 8 février 2018 Dernière intervention - 16 mars 2014 à 19:15
je vois que vous avez fait pas mal de tests :ce schéma n'est pas le vôtre mais c'est pour vous situer la sonde N° 691.0
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-ADP8513slashBR+ADP8513.BR+ADP8513BR+854285129420.htm
Contrôle 1
déconnectez les nappes de fil. Sortir la carte et là contrôler voir si pas d'endroit noirci, si c'est le cas gratter un peu et refaire la soudure ( le plus souvent c'est la soudure au niveau du relais qui lâche , c'est une pièce de couleur noire et rectangulaire)
Contrôle 2
Cela peut venir du moteur de lavage.Celui-ci comporte un tachymètre qui est sans doute défectueux.
Les impulsions du tachymètre n'étant plus envoyé à la carte électronique font que le moteur ne tourne pas,d'où arrêt de la partie chauffante
je ne peux faire plus.
sifilo 8 Messages postés dimanche 16 mars 2014Date d'inscription 9 avril 2014 Dernière intervention - 16 mars 2014 à 22:08
J'ai bien deconnecte la carte et bien tout inspecté a la loupe et tout est nickel « Neuf »
Le moteur tourne impeccable et apparemment ne presente pas de dysfonctionnement
Salutations
Contrôles de Base à faire :
Les fils au passage de porte (coupés ou pas)
la résistance ou le tunnel chauffant valeur à trouver 30 Ohms
La sonde
sur un lave vaisselle , il n'y a pas de thermostat ou klixon , c'est une sonde qui gère la température
Toutefois , vous avez un switch qui se ferme en dessous ( juste à coté de la résistance) dès que la pompe de cyclage est à la bonne pression et c'est ce switch qui autorise le chauffage avec la sonde
Plus de chauffage alors que la résistance + sonde sont ok sur machine
Cherchez sur la carte électronique le relais qui devrait alimenter la résistance n'est pas alimenté.
Test d'alimentation relais
Prendre une pile de 12 Vdc ,respecter les polarités avec celles du relais.si la résistance chauffe il est Hs
Ou le relais carte débranchée pour tester le contact : (12 volts sur la bobine ( polarité à respecter ?) et un ohmètre sur le contact pour voir s'il ferme bien
La carte
La platine électronique derrière le bandeau du tableau de bord est à démonter pour vérifications.
Démonter le bandeau en enlevant les vis puis liberez la platine électronique qui est clipsée à deux endroits 2 en haut et 2 en bas
Déconnectez les nappes de fil.
Sortir la carte et là contrôler voir si pas d'endroit noirci, si c'est le cas gratter un peu et refaire la soudure ( le plus souvent c'est la soudure au niveau du relais qui lache , c'est une pièce de couleur noire et rectangulaire)
Moteur de Lavage (pompe de cyclage)
Cela peut venir du moteur de lavage.Celui-ci comporte un tachymètre selon équipement de la machine qui est sans doute défectueux.
Les impulsions du tachymètre n'étant plus envoyé à la carte électronique font que le moteur ne tourne pas,d'où arrêt de la partie chauffante.
Donc remplacement du moteur ou de la partie tachymètre pour que tout rentre dans l'ordre.
sifilo 8 Messages postés dimanche 16 mars 2014Date d'inscription 9 avril 2014 Dernière intervention - 17 mars 2014 à 15:13
merci pour votre explication simple a comprendre
je vais effectuer ce que vous preconisez
juste une precision concernant la piece OWI que j'ai dans la cuve a droite qui possede a mon 3 fonctions dont detecteur de niveau d'eau
ci-joint le lien :
merci pour votre contribution
salutations
a+
REPONSE OWI:
L' émetteur et le récepteur sont soudés sur une plaque électronique,vous n'avez pas à démonter,il se situe dessous au niveau du réceptacle du niveau d'eau,votre appareil doit être vide de son eau,vous passez un coup de chiffon sur les deux cellules,attention fragile, vous enlevez les filtres et vous verrez une grille noire, il faut qu'elle soit bien propre ... un nettoyage régulier des filtres évite ce genre de panne.
c'est rare qu'il tombe en panne un bon nettoyage en douceur
sifilo 8 Messages postés dimanche 16 mars 2014Date d'inscription 9 avril 2014 Dernière intervention - 17 mars 2014 à 15:54
j'ai demonte le OWI je l'ai bien nettoye et degraisse a l'aide d'un brosse a dents a l'eau chaude en bien masquant la partie AR mais pas cogne ou fait tombé
je l'ai remonté et cela n'a rien changé
je vais controler le relais
mais comment trouver le switch et comment le controler
je sens que j'avance et je ne suis pas tres loin
merci
salutations
a+
sifilo 8 Messages postés dimanche 16 mars 2014Date d'inscription 9 avril 2014 Dernière intervention - 19 mars 2014 à 09:16
J'ai demonté la carte pour verifier toutes les soudures,chose qui a été faite
Par contre pour verifier les relais j"ai peur de griller la carte en mettant le 12 volt car il n'y a pas de shcemas sur les relais
que dois-je faire
merci
salutations
a+
tornadosc 1 Messages postés lundi 2 janvier 2017Date d'inscription 2 janvier 2017 Dernière intervention - 2 janv. 2017 à 14:24
bonjour, avait vous trouver la solution?
je rencontre le mêmes problèmes avec les mêmes symptôme que vous!
stf_jpd87 42515 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 17 février 2018 Dernière intervention - 2 janv. 2017 à 17:37
Bonsoir tornadosBonjour
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous. Ne pas oublier marque et modèle. Aucune réponse ne sera apportée ici .
http://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
