Seche Linge Arthur Martin ADC 5105 -> Ne chauffe plus.
Squall-26
lundi 16 août 2010
17 mars 2014
Modifié par Squall-26 le 17/03/2014 à 08:54
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 17 mars 2014 à 12:10
- Seche Linge Arthur Martin ADC 5105 -> Ne chauffe plus.
- Sigle seche linge - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Symbole seche linge - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Modifié par Papy35 le 17/03/2014 à 11:32
voici le schéma de votre machine:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-ADC5105+91671060300.htm
la machine ne chauffe plus :avez vous nettoyé les conduits,filtre à peluche ,avez vous la sensation de chaud en posant votre main sur le bloc résistance
sur les klixons avez cous un réarmable
vérifiez le bloc résistance N°10 mesure à faire
vérifiez les klixons qui sont au dos du bloc
vérifiez le thermostat d'humidité N°3
si vous avez démonté l'arrière ,vous devez apercevoir le bloc N°10 qu'il faut démonter et sur son arrière les deux klixons.
Première chose à faire lors du démontage le repérages des connexions sinon galère.
Votre séche linge ne sèche plus pour cela contrôler la résistance et ses klixons de température.
Résistance :
1° débranchez la machine par sécurité
2° débranchez la résistance et mesurez à l'aide d'un appareil multimètre en position Ohms calibre 100 sa valeur doit être de 30 Ohms
3° ou faites un branchement en direct 220volts avec un cordon et des cosses ,vous verrez bien si elle chauffe
Klixons :
selon les modèles de machines ils sont deux :
1° repérage des fils
2° repérage des Klixons la couleur entre les deux électrodes ou connexions et l'inscription sur le côté cela indique la valeur température
3° débranchez un mesurez à l'aide d'un multimètre sur calibre Ohms sa valeur proche de zéro il est bon, passez au suivant
4° ou shunter le premier puis connectez ses deux fils ensemble et isoler le temps de faire le test pour voir si la résistance chauffe,idem pour le second.
Procédure de remplacement KLIXON :
Aprés avoir constaté qu'ils étaient en cause dans le fonctionnement de la résistance du sèche linge
Repérage des fils avant démontage
Repérage de la pastille de couleur au dos du klixon ou l'inscription sur le côté
Achat kit vendu par paire ou trio selon les machines
Remontage + connexions + essais
Résistance :
Klixons :
Squall-26
lundi 16 août 2010
17 mars 2014
17 mars 2014 à 12:03
Merci bien pour les Valeurs
Je vois si je peut tester cela dans la semaine ensuite je tiendrez informer ici des resultat obtenu ...
Concernant le reperage des fils pas de probleme j'utilise des clip-numero (utiliser dans les armoire electrique)
Pour les pieces detacher avais vous des adresse de site ou de magasin qui font se gere de pièces ?
Ou faut il prendre direct chez le constructeur ?
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Munissez de la référence machine (Marque,type,réf)
Voici quelques sites de confiance :
http://ww38.pieces-electromenager-nimes.com/presentation.htm
https://www.cyberpieces.com/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
17 mars 2014 à 11:43
Merci pour la reponse rapide.
Pour commencer effectivement j'ai tout nettoyer (jai ouvert le capot arrière et nettoyer aussi les filtres)
Le Moteur de ventilation tourne on sens bien l'air qui arrive ...
Les Résistances n'ont pas l'air abimer, mais non elle ne chauffe pas sa cest sur jai mis ma mains proche et rien a faire on sens zero chaleur.
J'ai deja le shema par contre le bloc Resistance oui mais les Klixons ont m'a dit qu'il etait dessus, mais je ne les trouve pas ... Il faut démonter le bloc Resistance pour y acceder ?
Le Test a faire OK, mais sur quelle PT ou quelle Broche et quelle valeurs doit on trouver pour chaque test (Résistance, Klixon, Thermostat)
Dans la teorie si je prend la résistance la valeur sera grande
Alors que le Klixon comme le thermostat devra etre Fermé donc Passant donc valeur faible non ?
