Avis isolation plancher chauffant
towpaipai
mercredi 19 mars 2014
26 mars 2014
19 mars 2014 à 12:36
EPOISSES 21 Messages postés 965 Date d'inscription mercredi 11 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 26 octobre 2014 - 21 mars 2014 à 07:32
- Plancher chauffant mousse polyuréthane projetée
- Anti-mousse - Guide
- Mousse anti moisissure - Guide
- Enlever mousse polyuréthane sur pvc ✓ - Forum Isolation
- Platre sur mousse polyuréthane - Forum Construction et rénovation
- Peinture projetée - Forum Divers bricolage et travaux
8 réponses
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 584
19 mars 2014 à 16:53
bonjour, vous allez le faire vous même ce plancher chauffant ?
pour moi , solution 1 d'abord et 2 après, la 3 je connais pas
A+
A+
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
19 mars 2014 à 17:14
Assez d'accord avec xplom
Solution 3 à éviter : je n'ai aucune confiance dans les caractéristiques mécaniques des mousses PU projetées , en plus réaliser une surface plane par expansion me parait toutà fait illusoire ;
Pour les deux autres solutions : que vous procure en R les hourdis polystyrène ,
Comment vous situez vous par rapport à l'objectif RT 2012 , (R>4 pour les sols si je me souviens bien) .
xplom
3 avril 2024
2 584
19 mars 2014 à 17:24
bonjour atlassaturn, la solution 3, je me demande qui l'a inventé ? jamais eu de promo sur ce type de chape, donc restons dans le traditionnel qui a fait ses preuves, a commencer par chez moi
A+
A+
towpaipai
26 mars 2014
19 mars 2014 à 22:44
merci
il me manque presque rien (environ 1) pour arriver au R demandé avec les hourdis polystyrène
pour la solution 3, vous pouvez voir sur le site de synersol
A l'heure actuelle, en discutant avec les artisans, le marché de cette isolation est de plus en plus important
Etant donné que ça se fait en France depuis environ 10 ans, le recul n'est pas important encore
xplom
3 avril 2024
2 584
Modifié par xplom le 19/03/2014 à 23:05
merci je n'y manquerais pas de jeter un coup d'oeil, il faut toujours s'instruire, mais bon pour l'instant aucun architecte ne m'a parlé de ça, et pourtant j'en fait du plancher , donc ma surprise, (pas du petit architecte,( du lourd style Jean Nouvel pour qui j'ai bossé)
bon vais me remettre à la page, mais c'est dans les vieilles marmites.......
cordialement
cordialement
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
20 mars 2014 à 19:52
J'ai jeté un coup d'oeil à la video de cette société . La projection se fait manuellement et après il y a un "ponçage" pour enlever les aspérités . En fait la surface est régulière mais la l'homogénéïté de l'épaisseur finale doit être toute relative . En fait c'est la chape finale qui donnera la planéité . Par ailleurs je n'ai pas trouvé de données sur les caractéristiques garanties de tenue en compression
Pour mémoire le réservoir principal de la navette américaine était isolé par projection de PU . Mais toute l'opération était automatisée et se faisait dans des conditions de température et d'hygrométrie controllées . Et pourtant c'est resté un point faible de la navette , non pas pour l'utilisation dans l'espace , mais à cause de problèmes très prosaïques de régularité de la projection et de vieillissement au sol !
xplom
3 avril 2024
2 584
20 mars 2014 à 20:51
bonsoir,
j'ai juste l'impression que c'est un prototype,et que c'est vous le cobaye pour la solution 3, 10 ans pour moi y'a pas assez de recule
ce n'est que mon avis personnel
A+
A+
towpaipai
26 mars 2014
20 mars 2014 à 23:13
Si on élimine la solution 3, il ne reste plus que la 1 ou la 2.
A R équivalent, laquelle des 2 solutions reste la plus efficace à votre avis?
Et sinon, vous pensez qu'il vaut mieux avoir un R plus élevé (dalle plane) avec le PER qui touche l'isolant ou un R plus bas avec les plots dans lequel le tube sera systématiquement surélevé afin d'assurer un meilleur enrobage dans la dalle, favorisant l'émission thermique?
EPOISSES 21
26 octobre 2014
160
21 mars 2014 à 04:49
Bjr, non les plots ne servent pas à surélever le PER mais à le répartir et le guider,il serpente entre et non dessus la chape liquide passe dessous
towpaipai
26 mars 2014
21 mars 2014 à 07:23
Je ne sais pas chez les autres fournisseurs mais en tout cas chez rehau, le tube est surélevé de 7mm dans les plots
EPOISSES 21
26 octobre 2014
160
possible mais la je ne connais pas
19 mars 2014 à 22:39
non, c'est un professionnel qui me fait l'installation du circuit, branchement, mise en service etc...
C'est possible que ça soit moi qui fasse l'isolation justement
Modifié par EPOISSES 21 le 20/03/2014 à 20:25
Une telle installation doit être faite de A à Z par la même entreprise. Si vous cherchez à faire des économies, il faut voir ailleurs
