Poutre pour plancher bois portée 2.25 ?
jerome
21 mars 2014 à 09:53
charp02 Messages postés 3 Date d'inscription dimanche 27 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 avril 2014 - 27 avril 2014 à 12:13
- Section poutre bois portée 5m plancher
- Section poutre bois portée 7m - Meilleures réponses
- Quelle section de bois pour une portée de 2m - Meilleures réponses
- Refaire plancher bois porteur de 5m de large et 6m de long - Forum Construction et rénovation
- Poutre 6m porte l'etage? - Forum Construction et rénovation
- Avis section de bois pour plancher - Forum Construction et rénovation
- Section ipn portée 5m - Forum Charpente, toiture, combles
- Section poutre bois portée 6m ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
8 réponses
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 951
Modifié par atlassaturn le 21/03/2014 à 16:32
Déjà il faut déterminer l'entraxe des solives en fonction de ce que vous mettrez dessus , pour faire la jonction des lames de parquet (ou des plaques OSB) sur une solive tout en faisant le minimum de chutes . En général on prend 45 cm (dalles de 180) ou 50 cm (lames de parquet de 200 cm) .
Ensuite il faut se fixer la charge admissible en fonction des aménagements prévus et de l'utilisation . Pour ce genre de plancher les charges (permanentes et d'utilisation) vont de 200 à 250 kg/m2 , selon que des cloisons sont prévues ou non . Dans votre cas 200 kg/m2 doit être un maximum
Chaque poutre devrait supporter 0,5X 2,25x 200=225 kg
Des solives de 100X100 sont capables de supporter cette charge , a fortiori des bastaings supporteraient beaucoup plus .
En général on prend des sections avec un rapport hauteur/épaisseur de 2 à 3 . Après ça dépend de ce que vous trouvez mais pour une épaisseur de 63 , 125 de haut serait suffisant .
