Comment installer un portillon ?
David13430
mardi 25 mars 2014
21 octobre 2014
25 mars 2014 à 12:34
David13430 - 27 mars 2014 à 20:54
- Comment installer un ressort de portillon
- Comment installer un climatiseur - Guide
- Installer un thermostat - Guide
- Installer un lustre - Guide
- Comment installer un plafonnier - Guide
- Installer un receveur de douche - Guide
9 réponses
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
23 avril 2024
4 734
25 mars 2014 à 12:52
Bonjour vous pouvez faire un coffrage en bois pour couler des piliers a la bonne dimension ,ou sceller des poteaux en fer et visser les gonds .Cdlt
David13430
mardi 25 mars 2014
21 octobre 2014
25 mars 2014 à 13:04
Merci pour vos conseil quand vous dites coffrage en bois des sortes de poutrelles qui formerait un périmètre?cdlt
KIDUGUEN
23 avril 2024
4 734
25 mars 2014 à 18:54
des planches assemblées de façon à faire en intérieur du coffrage la largeur que vous avez besoins en calculant avec les gonds
David13430
mardi 25 mars 2014
21 octobre 2014
25 mars 2014 à 20:39
A daccord je vois bien par contre je met a l'intérieur du treillis souder?pour le bois je prend des planches en massif ou contreplaqué?
KIDUGUEN
23 avril 2024
4 734
26 mars 2014 à 13:15
Bonjour il faut creuser un trou au sol sous le pilier 50x50 cm dans ce trou vous mettez 2 barres de fer tord de 10 pliées en deux ce qui vous fait 4 fer qui remontent dans le pilier et vous y coulez du beton .Il faut que votre mur de cloture soit prit dans le pilier pour qu'il soit encastré dans le poteau au moins 5 cm .et vous coffrez avec des planches avec quelques serres joint .Et meme chose pour les deux poteaux et là vous coulez vos piliers il faut attendre avant de mettre le portail .Si Epoisse passe il pourra dire combien de temps .Cdlt
David13430
mardi 25 mars 2014
21 octobre 2014
26 mars 2014 à 13:48
Super merci a vous je vois mieux maintenant par contre pour le crépis je compte combien de centimètre?
KIDUGUEN
23 avril 2024
4 734
27 mars 2014 à 12:40
Bonjour comptez 2 cm voir 3 ensuite si vos gond sont réglables vous r'attraperez il vaut mieux compter plus de passage entre poteaux Cdlt.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
22 avril 2024
4 350
27 mars 2014 à 12:48
Si vous compétences sont éloignées de la maçonnerie , vous pouvez aussi opter pour cette solution :
https://www.google.fr/search?q=boisseau+pour+pilier+de+portail&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=VQ80U7T2N6fP0QXb5ICgCQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1600&bih=831&dpr=0.9
KIDUGUEN
23 avril 2024
4 734
27 mars 2014 à 13:00
Bonjour Daniel il faut des piliers de 20 cm en gros je ne sais si on en trouve en boisseaux .
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
22 avril 2024
4 350
Modifié par Daniel 26 le 27/03/2014 à 13:21
Salut KIDUGUEN,
J'en ai trouvé de 16 x 16, après c'est 20, 25, 30...
Pour David13430,
Ne pas oublier les gaines électrique s'il doit y en avoir pour le futur .
A+,
Pour David13430,
A+,
