Poele a pellet
billy220
mardi 25 mars 2014
30 mars 2014
28 mars 2014 à 19:24
Olio - 3 févr. 2023 à 19:29
- Mondena italia 12kw mode d'emploi
- Poêle à pellet mcz problème ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Problème extracteur de fumée poêle à pellet ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Panne recurente insert pellé MCZ - Forum Chauffage et climatisation
- Comment faire la remise à zéro d'un poêle à pellets MCZ ? ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Poêle à pellet suie noire ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
28 mars 2014 à 19:42
Je n'ai pas d'expérience avec ce poêle . Toutefois 15 kg de pellets représentent 75 kwh , donc sur 9h 30 , cela fait une puissance de 7,9 kw . Normalement un poêle à pellets est conçu pour fonctionner entre 50 et 100 % de la puissance maxi . Donc dans votre cas 7,9 Kw se situe bien entre 6 et 12 kw . Reste à savoir quels sont les réglages et les besoins en chauffage , correspondant à votre utilisation .
