Panne e380 MASTER CUT
Résolu/Fermé
mikeyjill
samedi 29 mars 2014
30 mars 2014
29 mars 2014 à 15:16
stf_jpd87 Messages postés 94688 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 - 12 juil. 2020 à 06:51
- Tondeuse mastercut e380
- Quelle rallonge pour tondeuse électrique - Guide
- Tracteur tondeuse - Guide
- Photo tondeuse - Guide
- Tondeuse electrique - Guide
- Plan montage courroie tracteur tondeuse ✓ - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
Bonjour,si vous voulez de l'aide il vous faudra donner plus d'explications.
Bjr j'ai une tendeuse mastercut e380 électrique. Pour la panne .la 1ere fois elle s'est arrêter brusquement. Le lendemain en la branchant elle a ien démarrer Puisur s'était arester. J'ai couper le fil qui alimente de bouton au moteurgent puis brancher l'alimentation qui va directement au motour pour voir si la panne venait du bouton manette. Mais le moteur ne démarre pas.
mikeyjill
samedi 29 mars 2014
30 mars 2014
29 mars 2014 à 17:46
alors au demarrage un bruit de lancement mais rien ne ce passe . le guide de la lame sont limer a force . et le cache aux dessus de la lame a pris quelque coup . donc je voulais savoir si cela aurai pu être une panne au niveau moteur . mais imposible pour moi de le demonter . voila .
sorry gros novice en mecanique ^-^
stf_jpd87
16 avril 2024
27 493
Modifié par stf_jpd87 le 30/03/2014 à 08:03
labricole47
samedi 14 décembre 2013
16 avril 2024
2 510
Modifié par labricole47 le 30/03/2014 à 08:24
effectivement contrôler que le moteur tourne librement ..mais par sécurité certains modèles sont freinés mécaniquement hors tension,a prendre en compte .
sur les tondeuses il arrive que le circuit bobinage dédie au démarrage se mette en défaut ..pour le vérifier il faut ...après avoir contrôler le condensateur...et avec précaution ..
donner une impulsion a la main ..si le moteur se met a tourner ..votre bobinage probablement est hs
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
mikeyjill
samedi 29 mars 2014
30 mars 2014
Modifié le 7 juin 2019 à 13:25
stf_jpd87
oui effectivement c bien cette bête la ...
merci pour vos réponse . je v faire les teste et revient vous tenir au jus.
mikeyjill
samedi 29 mars 2014
30 mars 2014
30 mars 2014 à 12:21
Non pas honteux juste un oublie de ma part ^-^.
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous. Ne pas oublier marque , modèle, le détail de votre panne, le code erreur, ou les voyants qui clignotent. Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electricite-9
La modération.
