Sèche-linge Whirlpool SOLE 2004 qui ne chauffe plus
oxfo56
1 avril 2014 à 20:28
stf_jpd87 Messages postés 94479 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2024 - 19 août 2015 à 16:03
- Seche linge whirlpool sole 2005
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - Forum Electroménager
- Sèche linge whirlpool voyant rouge - Forum Electroménager
- Code erreur whirlpool lave-linge - Guide
- Seche linge whirlpool voyant rouge ✓ - Forum Electroménager
14 réponses
Photo1 sonde d'humidité avec fils marron à démonter et à nettoyer voi r selon contrôle à changer
Photo2 Résistance à mesurer ainsi que les klixons de température .
Attention respecter leur place et le cablage vous avez une inscription sur chaque voir un point couleur sur le dessus.
Pour contrôler tout ce petit monde la machine doit être débranchée ainsi que l'élément en mesure.
Comment tester la résistance
Test1 sous Tension (Attention Précaution d'Usage)
vous enlevez le panneau de côté ou celui de l'arrière selon le type de machine
vous prenez votre multimétre sur position Alternative calibre 500
vous mettez les pointes du testeur sur chacune des bornes de la résistance machine sous tension vous devez avoir 230v
cela veut dire que le courant arrive bien jusqu'à la résistance mais ne veut pas dire qu'elle est bonne
Tests2 Hors tension
vous débranchez la machine
vous débranchez la résistance
vous débranchez la sonde
vous mettez votre testeur sur position Ohms calibre 200 Ohms vous devez trouver une valeur entre 15 et 30 Ohms
vous mettez les pointes sur chacune des bornes de la résistance vous devez avoir une valeur si rien coupée à changer
Test3 en direct (Attention Précaution d'Usage)
Soit en dehors de la machine ou sur machine
vous confectionnez un cordon avec deux fils de 2.5² de section à une extrémité deux cosses pour brancher la résistance et l'autre extrémité une prise que vous brancherez au moment de faire le test le temps de voir si elle chauffe ou pas.
Là si elle chauffe en direct vous pourrez continuer votre recherche sur la carte électronique (le relais de chauffage,ou un composant HS)
Klixons :
selon les modèles de machines ils sont deux :
1° repérage des fils
2° repérage des Klixons la couleur entre les deux électrodes ou connexions et l'inscription sur le côté cela indique la valeur température
3° débranchez un mesurez à l'aide d'un multimètre sur calibre Ohms sa valeur proche de zéro il est bon, passez au suivant
4° ou shunter le premier puis connectez ses deux fils ensemble et isoler le temps de faire le test pour voir si la résistance chauffe,idem pour le second.
Procédure de remplacement KLIXON :
Après avoir constaté qu'ils étaient en cause dans le fonctionnement de la résistance du sèche linge
Repérage des fils avant démontage
Repérage de la pastille de couleur au dos du klixon ou l'inscription sur le côté
Achat kit vendu par paire ou trio selon les machines
Remontage + connexions + essais
Tests2 Hors tension
Klixons :
