Panne lave linge Miele W155
lagrenouille62390
mercredi 2 avril 2014
11 avril 2014
2 avril 2014 à 08:19
lagrenouille62390 Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 2 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 11 avril 2014 - 11 avril 2014 à 12:12
9 réponses
lagrenouille62390
11 avril 2014
3 avril 2014 à 09:55
Merci pour cette réponse, en sortie du tachymètre il y a 512 ohms et en tournant l'arbre moteur à la main 1Volt alt et ceci jusqu'au module. Après remontage du moteur, la machine ne réagi pas de même façon: à la mise sous tension le moteurs'élance en essorage puis s'arrête mais le tambour ne s'indexe pas. la manipulation dans les programmes est possible ainsi que la sélection des vitesse d'essorage. Pourquoi le positionnement porte en haut ne se fait pas?
Bonjour à tous,
après démontage et test du thyristor de commande du moteur, celui-ci est en court-circuit dans tous les sens. Quel est le meilleur site d'appro? et suite au changement je vous tiens au courant. Merci
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
29 mars 2024
27 448
7 avril 2014 à 09:25
Soit un fournisseur de pièces détachées en électronique de votre ville ( pièce standard)
Soit un fournisseur internet
https://www.conrad.fr/
b richard 31
samedi 27 août 2011
28 mars 2024
784
2 avril 2014 à 08:30
bonjour,
dans ce cas il vous faut contrôler l'état de la tachymétrie située sur le moteur en bout d'arbre coté opposé a la poulie moteur
-1- voir si son aimant central est bien en place et non fendu
-2- la bobine qui l'entoure doit avoir une valeur ohmique et en donner la valeur (calibre ohms)
-3-contrôler l'état des fils qui en sortent et cela jusqu'au module
stf_jpd87
29 mars 2024
27 448
Modifié par stf_jpd87 le 2/04/2014 à 19:34
[image:http://www.incopia2.com/shop/images/triac_bt136.JPG]
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
b richard 31
samedi 27 août 2011
28 mars 2024
784
3 avril 2014 à 15:52
re,
jpd87 suggère via son lien que le triac qui alimente le moteur serait en court circuit
du coup le module se met donc en sécurité
par contre vous signalez que suite au remontage le comportement a changé
je vous suggère donc de revoir la connectique et prévoir une bombe a contact
voire refaire les pistes du module ou se placent les connecteurs qui pourraient être usés
stf_jpd87
29 mars 2024
27 448
3 avril 2014 à 18:25
Merci richard31 pour avoir lu la ligne qui a disparu.
c'est ce que je pensais à la lecture du premier message.
Problèmes de connectique pas impossible, car panne bizarre.
b richard 31
samedi 27 août 2011
28 mars 2024
784
7 avril 2014 à 11:56
re,
hep, là il y a souci,
je ne crois pas que cela soit un thyristor mais un triac
stf_jpd87
29 mars 2024
27 448
Modifié par stf_jpd87 le 8/04/2014 à 07:55
Affirmatif.:o))
Bonjour à tous,
Triac ou thyristor, il est vendu sous l'appellation transistor chez un gRand diStributeur de composants électronique, pour moi le principal c'est que mon lave linge fonctionne. Encore merci à tous pour votre aide précieuse, c'était bien cela la panne. et peut-être à une autre fois
lagrenouille62390
11 avril 2014
Rapidité efficacité c'est impect
