Installation luminaire spots
bruno277
samedi 7 juillet 2012
4 avril 2014
Modifié par bruno277 le 3/04/2014 à 12:18
bruno277 Messages postés 9 Date d'inscription samedi 7 juillet 2012 Statut Membre Dernière intervention 4 avril 2014 - 4 avril 2014 à 12:09
- Remplacer crochet dcl par vis
- Couleur neutre luminaire - Guide
- Installation climatiseur - Guide
- Installation thermostat - Guide
- Installation cuisiniere - Guide
- Installation vmc - Guide
8 réponses
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
27 mars 2024
4 726
3 avril 2014 à 12:33
Bonjour perso j'aurai enlevé le couvercle de la boite et relié les fils directement dans cette boite et faire deux trous dans le plafond au plus loin du pot de centre et en regardant bien ou entre les gaines pour ne pas les percer .Chevilles pour du béton et s'il y a du chauffage au sol faire attention .Gardez le couvercle précieusement si un jour vous déménagez .Cdlt
fillou2
mardi 5 octobre 2004
11 janvier 2021
656
3 avril 2014 à 13:09
Avant de faire des trous dans le plafond, regardez si vous ne pouvez pas utiliser le trou du crochet, en le remplaçant par une vis et des rondelles pour fixer la partie de votre luminaire qui doit être fixée au plafond.
bruno277
4 avril 2014
3 avril 2014 à 13:30
j'y avais penser a utiliser le trou du crochet en mettant une vis mais quelle vis utiliser pour remplacer?
De plus le trou centrale sur la partie a fixer au plafond fait 5 cm de diam et je ne vois pas de rondelle de diam supérieur a 5cm pour le maintenir avec la vis...
KIDUGUEN
27 mars 2024
4 726
3 avril 2014 à 14:21
Une barre de métal peut servir à la place d'une rondelle en perçant un trou dedans
PBEG37
mercredi 23 octobre 2013
9 novembre 2014
26
3 avril 2014 à 14:58
Bonjours,
tout d'abord, pour le raccordement, sur le coté de la douille DCL, vous avez un petit connecteur qui vous sert à vous raccorder à la place de la douille
ensuite, comme le dit KIDUGUEN, une petite barre de métal tient lieu de rondelle,
et en plus, vous n'aurez pas à enlever le couvercle du pot DCL
fillou2
11 janvier 2021
656
3 avril 2014 à 17:33
Vous pouvez également utiliser une planchette en bois, vous la percez au centre et le tour est joué.
bruno277
4 avril 2014
4 avril 2014 à 11:55
Si j'ai bien tout compris je fixe la platine avec une pièce métallique ou bois au plafond en remplaçant le crocher par une vis.
Quelle type de vis utiliser pour cela?
KIDUGUEN
27 mars 2024
4 726
4 avril 2014 à 12:01
Bonjour regardez la longueur du crochet actuel ,si vous avez de la tige filetée qui correspond vous coupez cette longueur plus 1 ou 2 cm pour mettre un écrou
bruno277
4 avril 2014
Tout simplement...
décidément quand on est novice en bricolage certaine réponse semble si évidente..
Merci pour tout vos renseignements et pour votre aide.
3 avril 2014 à 13:27
Je suis donc obliger de percer mon plafond si je veux fixer ce luminaire car dans l'absolue j'aurais voulu éviter si je veux changer ou déménager les chevilles se verront... Sinon pour le choix des chevilles les quelles prendre? j'ai bon avec mes chevilles crampon en plastique?
