Tension basse sur une prise de courant
doudur2000
jeudi 3 avril 2014
4 avril 2014
3 avril 2014 à 18:08
gegecle Messages postés 625 Date d'inscription samedi 22 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 31 mars 2024 - 4 avril 2014 à 21:54
- Pas assez de courant dans une prise
- Disjoncteur enclenché mais pas de courant - Forum Electricité
- Symbole courant alternatif - Guide
- Raccorder un interrupteur sur une prise de courant - Guide
- Le disjoncteur est ok mais il n'y a plus d'électricité ✓ - Forum Electricité
- Brancher chauffe-eau sur prise de courant ✓ - Forum Electricité
9 réponses
gegecle
31 mars 2024
407
si la tension au depart est de 218V et de 0V au niveau de la prise lorsqu'un appareil est branché ce la signifie que je dois revoir la ligne d'alimentation??
et comment il se fait que cela se produise avec la pompe et pas avec l'électrificateur??
BONSOIR: la tension doit etre de 230V ! (ERDF)
avec un faible courant l'éléctrificateur vas fonctionner ,car le courant est faible;pas le cas pour la pompe...
donc :vérifier le 230V a vide ;et surtout un pb de connection qui génére une résistance série ...pas négligeable avec un fort courant !
et éviter aussi les enrouleurs de cables non complétement déroules!
