Lave vaisselle Frostar LVI49DDFRO s'arrete au bout de 5 minutes [Résolu]
Posez votre question pierre22300 2Messages postés dimanche 2 mars 2014Date d'inscription 11 avril 2014 Dernière intervention - Dernière réponse le 8 sept. 2016 à 19:58 par Fred 52
Comme expliqué dans le titre mon lave vaisselle s'arrête au bout de 5 minutes on entend comme un bruit de vidange, puis de remplissage, il commence à "tourner" puis là il s'arrête.... avec les voyants correspondants aux programmes 1,2 et 5 allumés clignotants.
J'ai essayé avec différents programmes sans résultat
Le modèle LVI49DDFRO, la marque: Frostar
Merci d'avance pour votre aide
plus moins
la pompe de vidange fonctionne t elle normalement oui/non
prend t il son eau oui/non
les bras d'aspersion tournent ils oui/non
La pompe de cyclage fonctionne t elle oui/non
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FROSTAR-reference-LVI49DDFRO.htm
Fred 52- 8 sept. 2016 à 19:58
Bonjour j ai eu le meme problème , c était le condensateur fixer sur la pompe de cyclage qui était HS
Coût de la réparation 7€10
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Il y a bien de l'eau dans le lave vaisselle (dans la partie du gros filtre en bas et dans le compartiment à sel), il a également de l'eau sur la vaisselle et on l'entend circuler lors du remplissage. Les bras tournent normalement. On entend bien la vidange avant le remplissage.
Je n'y connais en lave vaisselle mais n'est pas peur de démonter, comment controler les pompes svp?
Merci d'avance :)
Donnez votre avis
plus moins
Voir aussi la résistance N° 173 de cette vue éclatée
Donnez votre avis
plus moins
la pompe de vidange fonctionne c'est ok
il prend son eau ok
les deux bras tournent ou un seul ??
la pompe de cyclage fonctionne si un des deux bras fonctionne mais a t elle assez de force avec l'eau (condensateur)
l'eau chauffe t' elle ??
par contre pour intervenir sur les pompes c'est par dessous,mais je pense que sur votre modèle il faudra démonter un peu.
Pompe de vidange la petite
Pompe de cyclage la plus grosse avec son condensateur à vérifier
Donnez votre avis
plus moins
J'ai le même modèle de lave vaisselle depuis 2 ans, et il vient de me faire la même chose. J'ai bien nettoyé tous les filtres, rien n'y fait.
Avez-vous la solution?
papy35- 23 août 2014 à 19:11
vous ouvrez votre sujet à part sinon impossible de suivre les sujets mélangés
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Avez vous trouvez la cause de cette panne? car j ai également le voyant 1,2 et 5 qui clignote et mon Lv qui bippe. Merci d avance pour votre aide
stf_jpd87 40396Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscription ModérateurStatut 18 octobre 2017 Dernière intervention - 23 avril 2016 à 19:53
Bonjour Jo 85290
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous.Ne pas oublier marque et modèle. Aucune réponse ne sera apportée ici .
http://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
Répondre
Donnez votre avis
