Dti et rj 45
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
24 avril 2024
9 avril 2014 à 21:56
blux Messages postés 26001 Date d'inscription dimanche 26 août 2001 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 - 10 avril 2014 à 19:10
- Dti et rj 45
- Branchement dti - Forum Electricité
- Réglage carburateur taille haie stihl hs 45 - Forum Matériel de Jardinage
- Comment couper un angle à 45 degrés sans boîte à onglet - Forum Bricolage / outillage
- Problème démarrage taille haie stihl hs 45 - Forum Bricolage / outillage
- Panne taille haie stihl hs45 - Forum Bricolage / outillage
8 réponses
gavert
dimanche 25 août 2013
1 août 2019
70
Modifié par gavert le 10/04/2014 à 09:56
voici un petit lien sur le DTI et autre
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-7866003-branchement-in-out-dti-rj45
http://www.forum-orange.com/viewtopic.php?id=57300
aprés pour votre choix de DTI, cela dépend de votre choix sur une securité, filtre ou autre
pour les rj45, si vous faite le montage vous même,
la code couleur n'a pas d'importance tant que vous mettez les mêmes sur l'entrée qu'à la sortie
cdrt
cdrt
blux
24 avril 2024
270
Modifié par blux le 10/04/2014 à 10:19
Salut,
si c'est juste pour la téléphonie, je ne vois pas l'intérêt de passer par du Cat 6. Une simple paire suffit et c'est beaucoup moins cher...
Tu peux imaginer du Cat 6 si tu passes du téléphone et de l'ethernet qui vient de ton routeur/box.
Jette un oeil sur cette conversation, j'y référence des liens sur le câblage, notamment la partie téléphonie.
Sinon, pour ce qui t'intéresse plus particulièrement :
je vais avoir un câble téléphone exterieur arrivant a mon DTI
ou dois je les brancher
Tu branches en étoile tes n fils allant aux prises avec les fils se branchant au DTI.
je vais avoir 5 prises rj45 a câblée, quelle est les codes couleurs (câblage) a respecter entre le DTI et les prises rj45
Si tu fais un câblage total (téléphonie + ethernet) , tu respectes la norme, mais sinon tu prends le bleu et le blanc (broches 1 et 3). En sortie, si tu mets juste le téléphone, tu prends des prises RJ11 femelles, pas la peine de mettre 8 fils pour n'en n'utiliser que 2...
quel style de boitier dti dois prendre ?
Le dti est normalement déjà installé chez toi. Ne confonds-tu pas avec un coffret de communication intégré dans la GTL ?
A+ blux
A+ blux
"Les cons, ça ose tout.
C'est même à ça qu'on les reconnait"
stf_frmu
24 avril 2024
11 934
10 avril 2014 à 10:24
merci pour vos info et vos liens que je vais lire a tete reposée.
pour blux, oui je confonds alors le dti avec le coffret de communication
et comme l'installation est très vieille, je la refais et mes 2 fils extérieurs téléphone sont raccordé avec des dominos... donc pas de dti non plus pour le moment
blux
24 avril 2024
270
10 avril 2014 à 10:35
Comme c'est juste pour le téléphone, tu prends du 4 paires téléphonique (ça coûte 80 cts le mètre). Tu fais un réseau en étoile depuis ton arrivée téléphone (broches 1 et 3) et tu branches ça à des RJ11 femelle dans chaque pièce (avec câblage de 1 sur 3 et de 3 sur 2 côté rj11). La norme NF C-15-100 prévoit cependant du RJ45, tu n'es pas obligé de la suivre pour cette rénovation spécifique.
blux
24 avril 2024
270
10 avril 2014 à 10:52
La norme est applicable dans le cadre d'une réfection complète. Pour une simple remise à plat du téléphone, on ne va pas refaire l'électricité et la VDI, non ?
bonjour,
je ne comprends pas trop là.......
vous voulez 5 RJ45 uniquement pour du téléphone ? il existe des téléphones compatibles DECT (sans fil) qui supprime le cablage de la maison.
le cablage à respecter pour les RJ est le 568B (voir google).
ca ne sert à rien de passer un "vulgaire"cable téléphonique,vu l'écart de prix autant passer un cable informatique, il servira aussi pour internet.
pour le téléphone (et internet), un cable de catégorie 5e suffit amplement.
stf_frmu
24 avril 2024
11 934
10 avril 2014 à 10:43
je disais de passer un câble ftp cat 5 ou 5 avec pour le moment que du téléphone, mais qui sait si dans quelques années il n'y aura pas aussi internet a passer dedans.
donc je voulais seulement prévoir pour ne pas a voir a repasser des câbles !
stf_frmu
24 avril 2024
11 934
10 avril 2014 à 10:48
c'est pour cela que je voulais passer du cat5 ou +6 en ftp des le départ, même si au départ je n'ai pas internet qui passe dedans
blux
24 avril 2024
270
10 avril 2014 à 10:53
Donc, dans ce cas, passe deux câbles : un pour le téléphone (pas cher) et un pour ethernet (si tu veux un débit de 1 Gb/s, il te faut les 4 paires).
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
4 348
10 avril 2014 à 11:01
Salut?
Un lien qui peut servir:
http://norand.free.fr/optimiser_son_adsl.html
stf_frmu
24 avril 2024
11 934
10 avril 2014 à 12:07
salut
ok pour blux, mais ce qui veut dire que je vais me retrouver avec 2 prises rj45
l'une pour le téléphone (ou rj11) et l'autre pour l'ethernet
c'est inutile et couteux de passer un cable téléphonique et un cable pour internet......
blux
24 avril 2024
270
10 avril 2014 à 13:40
oui, sachant que le fil téléphonique pourrait te servir à d'autres usages avec les 3 paires qui restent : domotique, alarme...
Si tu passes un 4 paires ethernet et que tu prends une paire pour la téléphonie, tu limiteras ton débit ethernet à 100 Mb/s.
stf_frmu
24 avril 2024
11 934
10 avril 2014 à 13:44
et si je prends un 4 paire Ethernet + 1 paires pour le téléphone je suis a un 1 Gb/s si j'ai bien compris...
mais 1 Gb/s se sont pour les gens habitant les grandes villes, je ne sais même pas si j'ai ce débit ...
stf_frmu
24 avril 2024
11 934
10 avril 2014 à 13:52
pour info,
j'en suis loin ...
Informations
techniques
central téléphonique : SENS
longueur de ligne :710 mètres
affaiblissement théorique : 10.65dB
état de la ligne : ACTIVE
débit maximum estimé ADSL : 19.17 Mbps
débit maximum estimé VDSL : 40.12 Mbps
j'en suis loin ...
Informations
techniques
blux
24 avril 2024
270
10 avril 2014 à 17:30
Un 4 paires CAT 6 (ou 5E) te permet un débit de 1 Gb entre tous ceux qui y sont connectés.
Mais il ne reste plus rien pour le téléphone, il faut passer un autre câble. Et un câble téléphonique coûte moins cher en installation qu'un câble type ethernet. Donc un câble ethernet + un câble téléphonique, mais bon tu fais comme tu veux...
Un câblage gigabit ne sert pour l'instant qu'à relier les différents ordinateurs de la maison (home cinéma, serveur NAS...)
Si un jour, la fibre optique arrive chez toi, il te sera possible de bénéficier de débits très importants vers l'extérieur sans rien changer.
stf_frmu
24 avril 2024
11 934
10 avril 2014 à 18:57
ok merci de ces reponses
blux
24 avril 2024
270
