Eau de citerne et chauffe eau ancien ne declenche pas
- Eau de citerne et chauffe eau ancien ne declenche pas
- Eau de javel - Guide
- Eau de javel et algues rouges ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Resistance chauffe eau - Guide
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
6 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
16 avril 2024
27 493
11 avril 2014 à 11:52
Dans tous les cas je verrais un surpresseur pour amener la pression à une valeur correcte. Pour le volume de la cuve voir le volume d'eau utilisé .
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
14 avril 2024
4 732
11 avril 2014 à 12:27
Bonjour il y a une solution mais peut etre couteuse qui serait de prendre une pompe avec l'aspiration dans votre cuve et remplissage d'un ballon muni d'un manometre et pressostat et là vous aurez la pression .Cordialement
merci pour vos réponses stf_jpd87 et Kiduguen.
c'est très sympa d'autant plus que je n'y comprends pas grand chose.
un autre point, la citerne est située en hauteur : si j'installe un surpresseur et que la citerne est vide, ça risque de poser problème ?? car d'en bas je ne peux vérifier l'état de remplissage de la citerne;
merci de votre aide à tous.
KIDUGUEN
14 avril 2024
4 732
11 avril 2014 à 18:17
Vos citernes se remplissent comment ? il est vrai que si c'est lorsqu'il pleut pas facile a gérer ou alors faut mettre une alarme qui signale quand la cuve est presque vide .
stf_jpd87
16 avril 2024
27 493
12 avril 2014 à 07:56
Non car il existe des capteurs qui arrêtent le moteur en cas de panne d'eau.
Avec le système de sur-presseur le chauffe-eau fonctionnera normalement.
Il faut prévoir le système de sécurités en cas de manque d'eau.
Une indication de niveau déportée peut être réalisée afin d'avoir une indication.
Un bricoleur averti peut réaliser semblable système à moindre frais et pour les sécurités il existe des flotteurs qui délivrent un contact si niveau bas.
