Lave vaisselle AEG oko_favorit 8081 i panne sifflement continu
barber55
mercredi 16 avril 2014
19 mai 2014
16 avril 2014 à 08:14
papy35 - 19 mai 2014 à 14:19
- Lave vaisselle AEG oko_favorit 8081 i panne sifflement continu
- Multimetre courant continu - Guide
- Code panne lave-linge - Guide
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
16 avril 2014 à 09:08
dans quel état se trouve votre condensateur pompe.Sinon démontage de la pompe et testez là en direct hors machine avec sa turbine.
barber55
19 mai 2014
16 avril 2014 à 11:43
bonjour papy35,
merci pour votre réponse rapide.
je vais regarder l'état du condensateur,
quant à démonter et tester la pompe en direct hors machine comment procéder (alimentation) ?
merci cordialement
merci cordialement
barber55
19 mai 2014
16 avril 2014 à 11:47
oui pardon j'ai omis une chose lors du sifflement le panneau avant éclaire le voyant (le bras de lavage supérieur est bloqué).
le bras tourne librement à la main
voilà merci
voilà merci
barber55
19 mai 2014
16 avril 2014 à 11:59
re...
le condensateur en visuel s'il s'agit ben de lui (il est debout avec un gros capuchon plastique blanc dessus et un gros fil dans le capuchon) a l'air en très bon état
Cdlt
Cdlt
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
16 avril 2014 à 17:22
Voici le schéma de la machine à une version près :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-AEG-reference-F8081W+91123221901.htm
Le condensateur c'est la pièce 11 et son capuchon 550 dans quel état est il (ouvert,gonflé) si c'est la cas à changer,sinon le tester
Vous dites bras supérieur bloqué est ce que celui du bas tourne ?? si la pompe ne tourne pas c'est normal mais déjà voir si elle tourne.
si la pompe fonctionne,que le bras du bas tourne avec la pompe et que celui du haut lui ne fonctionne pas
vérifier que le panier soit bien enfoncé,si toujours rien vérifiez le moteur du systéme alterné bras MVD (micro moteur) .
pour tester la pompe une fois sortie vous prenez deux cordons connectés sur le moteur et une prise à l'autre bout sur le 220v attention prudence
barber55
19 mai 2014
19 mai 2014 à 07:07
19 mai 2014 à 07:07
Merci Papy35 pour votre précieuse aide. Je tiens à m'excuser de ne pas vous avoir répondu plus tôt. J'ai tester la pompe qui est morte les condos eux sont bons. Vu le coût des pièces plus le temps plus l'obsolescence de l'appareil (15 ans d'âge) j'ai décidé de le changer.
MAIS ENCORE UNE FOIS UN GRAND MERCI POUR VOS CONSEILS AVISES ET LA RAPIDITE DE VOTRE REPONSE
