Probleme avec lave linge aya amf 1007
loic - 19 avril 2014 à 15:05
 loic - 19 avril 2014 à 15:38
Ma machine a laver est de marque AYA AMF 1007
Javais eu un code d'erreur E11
j'ai nettoyer la pompe , il y avai un tissu a l'interieur du coup mintenan elle rest bloquée sue E 11
aucun bouton ne réagit ...
Es que kelkun peut m'aider svp
E11 votre pompe de vidange ou son environnement est en cause,je m'explique:
entre la cuve et la pompe vous avez une durite n'est elle pas bouchée pour cela lé déconnecter côté pompe plus facile et pas de risque de fuite par la suite
la pompe vous l'avez nettoyée très bien mais pas suffisant cela ne veut pas dire qu'elle fonctionne,faites un contrôle :
Partie Nettoyage
Vous débranchez la machine
Vous fermez l'eau
Soit vous avez une trappe apparente,vous l'ouvrez
Soit il faut enlever la plinthe en bas elle se trouve derrière
Vous mettez son tuyau de vidange au som dans une bassine pour vidanger le plus gros de l'eau
Vous ouvrez doucement son bouchon,prévoyez bassine et serpillères,certaines machines sont équipées d'un petit tuyau pour vidanger
Vous sortez son filtre en bout de bouchon que vous nettoyez
Réparation et Tests
Vous débranchez la pompe électriquement
Vous déboîtez les colliers de la durite cuve et celui de la vidange
Vous dévissez les vis en principe deux qui retiennent la pompe à la machine
Vous faites un quart de tour pour libérer les ergots de maintien
Vous la sortez
Vous la testez manuellement en faisant tourner l'hélice avec votre main mais pas suffisant
Vous la branchez en direct sur le 220v avec un cordon de votre fabrication
Attention Prudence (électricité)
Vous contrôlez la bobine valeur entre 15 et 50 Ohms et pour les nouvelles générations 150 Ohms.Elle peut être en C/C
(court-circuit)
Parfois la pompe tourne en direct mais pas sur la machine pas assez de force dans ce cas vérifiez la tension au borne une fois remontée sur la machine.
Regardez aussi si l'hélice est bien fixée sur son axe qu'elle ne tournerait pas dans le vide cela arrive.
ouuhhlaa un peu compliker tout sa
