Machine a laver AYA1201 1
KAELIK06
samedi 19 avril 2014
19 avril 2014
19 avril 2014 à 19:21
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 19 avril 2014 à 20:06
- Machine a laver AYA1201 1
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Reparation machine a laver - Guide
- Evacuation machine a laver - Forum Plomberie
deux choses à vérifier:
Dans le cas ou le tambour tourne mais s'arrête sur Essorage :La pompe de vidange bouchée ou bloquée par ?? à nettoyer
Dans le cas ou le tambour ne tourne pas à sa vitesse habituelle ou tente de se lancer l'usure des charbons moteur.
Commencez par la pompe si besoin de la changer chez un revendeur en pièce électroménager ou sur un site dont je vous ferai parvenir les adresses de confiance.
Partie Nettoyage
Vous débranchez la machine
Vous fermez l'eau
Soit vous avez une trappe apparente,vous l'ouvrez
Soit il faut enlever la plinthe en bas elle se trouve derrière
Vous mettez son tuyau de vidange au som dans une bassine pour vidanger le plus gros de l'eau
Vous ouvrez doucement son bouchon,prévoyez bassine et serpillères,certaines machines sont équipées d'un petit tuyau pour vidanger
Vous sortez son filtre en bout de bouchon que vous nettoyez
Réparation et Tests
Vous débranchez la pompe électriquement
Vous déboîtez les colliers de la durite cuve et celui de la vidange
Vous dévissez les vis en principe deux qui retiennent la pompe à la machine
Vous faites un quart de tour pour libérer les ergots de maintien
Vous la sortez
Vous la testez manuellement en faisant tourner l'hélice avec votre main mais pas suffisant
Vous la branchez en direct sur le 220v avec un cordon de votre fabrication
Attention Prudence (électricité)
Vous contrôlez la bobine valeur entre 15 et 50 Ohms et pour les nouvelles générations 150 Ohms.Elle peut être en C/C
(court-circuit)
Parfois la pompe tourne en direct mais pas sur la machine pas assez de force dans ce cas vérifiez la tension au borne une fois remontée sur la machine.
Regardez aussi si l'hélice est bien fixée sur son axe qu'elle ne tournerait pas dans le vide cela arrive.
Partie Nettoyage
Vous fermez l'eau
Réparation et Tests
Vous la sortez
(court-circuit)
Munissez de la référence machine (Marque,type,réf)
Voici quelques sites de confiance :
http://ww38.pieces-electromenager-nimes.com/presentation.htm
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
https://www.cyberpieces.com/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
