Probleme circuit air / gaz brulé sur Frisquet Hydromotrix 25Kw [Fermé]
Posez votre question ombimanga 4Messages postés samedi 2 août 2008Date d'inscription 23 avril 2014 Dernière intervention - Dernière réponse le 5 mars 2017 à 11:13 par Nicodho
J'ai fait installer une chaudière à gaz Frisquet Hydromotrix 25Kw VMC en février 2013. Elle est connectée à la VMC centrale de l'immeuble.
Depuis Octobre 2013, elle s'arrête systématiquement après quelques minutes de fonctionnement avec le message suivant "Circuit air/gaz brulé". Dans les meilleurs des cas elle fonctionne 15mn mais parfois elle se coupe 2 minutes après l'allumage.
Le chauffagiste/installateur accuse un système VMC défaillant, la société de maintenance de la VMC assure que celle-ci fonctionne parfaitement et vient de faire l'objet d'une révision générale.
Cela fait 7 mois que ça dure. On n'a pas de solution, et j'attend beaucoup de vos avis d'expert.
plus moins
Merci pour votre participation.
Je ne connais pas la valeur effective de la pression mais sur la bouche il était écrit "80-140 Pa". Des spécialistes VMC sont venus voir, ils on dit que la bouche leur semblaient défectueuse et pour confirmer cela ils l'ont supprimée provisoirement et ont emboité directement la gaine venant de la chaudière avec celle, plus petite, qui part de la colonne centrale VMC. Cela a fonctionné sans interruption pendant une semaine seulement. Cela fait 3 mois qu'il n'y a pas de bouche intermédiaire et sachant que la chaudière est dans la cuisine, le risque d'encrassement est-il élevé ? Les techniciens ont dit qu'on peut rester comme cela jusqu'à 6 mois.
Merci.
plus moins
bonjour,
vous devez avoir au minimum 80 pascals a votre bouche,
la gaine de la chaudière doit être du même diamètre que la bouche(ou plus petite),mais il ne doit pas être plus grand.
une autre piste:voir le débit gaz de la chaudière.
A+
plus moins
bonjour,
combien avez-vous de pascal a votre bouche?
entre la bouche et la chaudière avez vous une réduction du diamètre du tuyau de fumées?
A+
plus moins
bonjour,
si votre chaudière fonctionne c'est que les gaz brûlés sont évacués,donc pas de soucis.
cdlt
plus moins
On ne peut pas dire qu'elle fonctionne, elle s'arrête au bout de quelques minutes à chaque fois qu'on la remet en marche. Pas même le temps de finir une douche rapide, la solution actuelle étant la bouilloire et la bassine.
plus moins
Nous avons rencontré le même problème sans que l installateur ne parvienne a le résoudre.
Au final, la.sonde (fil connecté a l écran) était placé trop haut dans le compartiment de la chaudière.
En le plaçant tout en bas du bâti, plus de message d erreur.
Slt
Donnez votre avis
