Carreaux de plâtre ou plaques ? Et le nez de cloison ?
Bricolette29
lundi 21 avril 2014
21 avril 2014
21 avril 2014 à 17:59
Bricolette29 - 2 mai 2014 à 15:05
- Nez de cloison carreau de platre
- Rigidifier demi cloison placo - Meilleures réponses
- Demi cloison séparation placo - Meilleures réponses
- Charge lourde sur carreau de plâtre - Forum Bricolage / outillage
- Poids max sur mûr de carreau de plâtre ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Fixation chauffe eau 120L sur carreaux de platre de 50 ✓ - Forum Plomberie
- Combien de carreaux 40x40 pour 1m2 - Guide
- Fixer TV 43 kg sur carreaux de platre 7cm profondeur - Forum Bricolage / outillage
DenisPlaco
mercredi 30 avril 2014
8 juin 2021
46
30 avril 2014 à 11:32
Bonjour Bricolette29,
Les deux solutions sont effectivement envisageables, et comportent des difficultés différentes mais à peu près équivalentes. J
- Si tu optes pour la cloison, prendre des plaques hydro, réaliser une ossature métallique, insérer de préférence une laine minérale entre tes deux plaques pour un peu d'acoustique et de thermique si un jour tu décides de prolonger ta cloison, décaler de un cm tes plaques du sol en les vissant, les enduire dans le bas d'une résine pour les protéger d'humidité éventuelle. Tes plaques devront être désolidarisées du mur et il faudra faire un joint entre ton mur extérieur et la jonction de tes plaques ainsi qu'en bout de cloison avec de la bande renforcée compte tenu que tes angles seront saillants. Il faut également réaliser une sorte de poteau raidisseur afin de donner de la rigidité à ta structure
- Pour les carreaux, même principes dans les grandes lignes, prendre des carreaux hydro, attention à la pose à bien respecter l'aplomb, prévoir également une planche de raidissement en partie haute pour que la structure tienne. Pour le nez, il faudra le scier plus l'enduire pour obtenir quelque chose de net.
Tu as également parlé de carrelage et de peinture mais sans préciser où... si peinture en vertical et carrelage au sol, quelques précautions sont à prendre également ! (mon collègue Gilles de chez Weber pourra te donner des renseignements supplémentaires si nécessaire.)
Je peux également t'envoyer des liens avec des schémas de pose si tu le souhaites; Mais fait vite, car je pars en vacances ce soir ! J
2 mai 2014 à 15:05
Oui, le carrelage sera au sol et la peinture au mur.
D'après tes indications, je pense opter pour les carreaux hydro en les sciant et enduisant le nez.
Si jamais à ton retour de vacances, tu es toujours d'accord pour m'envoyer le schéma, je suis preneuse :-)
A bientôt
