Changer courroie seche linge marque bosch WTV74300FF
mimi
30 avril 2014 à 15:59
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 30 avril 2014 à 16:29
- Changer courroie sèche linge bosch
- Symbole seche linge - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - Forum Electroménager
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 649
Voici le schéma pour vous aider;
La courroie 402 la grande et 505 la petite pour cela démonter la face avant en repérant bien les fils si besoin de déconnecter.
REPONSE :
Suivant votre sèche linge, vous démontez :
Machine chargement Frontal (hublot)
Par l'arrière
vous démontez le dessus et l'arrière,parfois plus selon le carénage,vous passez la courroie dessus le tambour puis entre les tendeurs et enfin sur l'axe moteur.
Selon les modèles vous pouvez avoir à démonter le système de ventilation pour la passer sur l'axe moteur.De toute façon il faut libérer l'axe du tambour de son support pour passer la courroie sur celui-ci par l'arrière.
Attention si vous devez déconnecter certains circuits faites des repères voir prenez des notes cela évite des désagréments au remontage.
Temps 1h30
Par l'avant moins de choses à démonter:
enlever le panneau du dessus
ouvrir le hublot
démonter le panneau avant
passer la courroie sur le tambour
passer la courroie sur la poulie moteur si tendeurs entre ceux-ci
par l'arrière plus de choses à démonter :
toujours enlever le panneau du dessus
enlever la façade arrière
démonter le bloc résistance (attention aux fils et leurs branchements)
déclipser l'axe tambour
passer la courroie
la positionner de part et d'autre
remonter le tout
faire un essai en faisant tourner le tambour à la main
Parfois il faut dégrafer le moteur car son axe fait un tout avec le ventilateur
PS / si courroie trop difficile à mettre cause tension une astuce
la tromper dans l'eau bouillante,l'essuyer,la poser
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-WTV74300FF.01+WTV74300FFslash01+WTV74300FF01.htm
dans votre cas par l'avant sans toucher au moteur
REPONSE :
Par l'arrière
Temps 1h30
ouvrir le hublot
passer la courroie
remonter le tout
