Plancher bois sur solives en renovation
jean
30 avril 2014 à 17:52
EPOISSES 21 Messages postés 965 Date d'inscription mercredi 11 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 26 octobre 2014 - 4 mai 2014 à 07:48
- Prix plancher bois sur solives m2
- 30cmx30cm en m2 - Guide
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Tache de gras sur bois - Guide
- Termite bois - Guide
- Vernir bois - Guide
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
Modifié par atlassaturn le 1/05/2014 à 10:40
Le meilleur chiffrage vous sera fait par des artisans , surtout si vous avez l'intention de sous-traiter les travaux . Il y a trop de questions à poser :
- 8 mètres de portée : c'est énorme , y a t-il un mur de refend permettant de faire un appui intermédiaire . Ce devrait être le cas ne serait ce que pour le toit . Sinon , ça nécessite une étude sérieuse .
- est ce que le solivage doit être visible ?
- de quoi sont faits les murs sur lesquels s'appuieront les solives ?
- quels sont les aménagements prévus ? (pour définir les charges à prendre en compte , qui peuvent varier de 200 à 300 kg/m2 , ce qui change pas mal de choses pour le solivage)
- Quelles sont les exigences d'insonorisation ?
- comment sera reprise la finition des faces intérieures des murs au rez de chaussée , si les solives sont scellées et si elles restent visibles ?
- etc ...
nota : l'agglo CTBH , n'est pas l'optimum , les planchers de ce type sont plutôt faits avec des panneaux OSB 3 plus résistants en flexion
- etc ...
EPOISSES 21
26 octobre 2014
160
Modifié par EPOISSES 21 le 4/05/2014 à 07:59
Bonjour, en 1920 il n'y avait pas de fermettes de 8 m de long, donc refend pignon ou ferme de 8 m pour la charpente, l'entrait bas de la ferme peut être porteur, il est pendu par le poinçon de la ferme, un poteau dessous en son centre, si pas de refend, poutre chêne sur poteaux , les murs périphériques en pierre très certainement ,entre les deux guerres. La largeur divisée en deux, si 8 x 8 sont les cotes extérieurs de la maison, il faut donc poser deux travées de solives de 3,25, donc de 3,70 de long avec les scellements dans les murs et refend. Un plancher neuf en solives standard traitées de 10 x 22 entre axe 50 entretoisé tout les 1,6 m, plancher OSB 0,625 x 2,50 m de 19mm posé perpendiculairement à l'ossature, joints de largeur de plaques sur solive.
Pour un chiffrage, il faut êtres sur place donc un pro local , ou plusieurs vont vous réaliser un devis au plus proche de la réalité, à distance trop aléatoire
EPOISSES 21
26 octobre 2014
160
Modifié par EPOISSES 21 le 4/05/2014 à 07:49
Soyez vigilant lors de la fourniture et livraison des solives, quelle soient bien sèches, cela évite des surprises par la suite. Pas un travail trop compliqué, si vous êtes moindrement manuel, peut très bien être fait sans passer par un pro, vous coûtera moins cher, je ne prêche pas pour ma paroisse, mais chaque client à besoin de faire des économies pour ne pas se retrouver bloqué financièrement avant la fin des travaux. Nous savons bien que le financement initial est calculé au plus juste et que chaque chantier a des surprises et des imprévus, donc se garder une poire pour la soif rend toujours service pour finir les travaux
