Four Faure FM620N en court circuit
sublim66
vendredi 2 mai 2014
3 mai 2014
Modifié par sublim66 le 2/05/2014 à 20:51
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 4 mai 2014 à 11:09
- Court circuit four
- Coupe circuit electrique - Guide
- Four electrique - Guide
- Four candy erreur 15 - Forum Electroménager
- Branchement four et plaque - Forum Electricité
- Schema circuit va et vient - Guide
Bjr, il faut déterminer quel élément est a la masse et le remplacer..sous peine de vous allumer a sa place??
sublim66
vendredi 2 mai 2014
3 mai 2014
3 mai 2014 à 00:32
3 mai 2014 à 00:32
Ok mais comment le déterminer.
Car le four sans la terre marche réellement très bien.
FOUR INUTILISABLE EN L'ETAT : DANGER DE MORT!!!
Probablement la résistance qui est à la masse: le plus fréquent mais pour en être certain il faut faire des mesures sur le four.
Surtout ne l'utilisez pas ainsi, vous risquez vous où les vôtres une électrocution !!
sublim66
vendredi 2 mai 2014
3 mai 2014
3 mai 2014 à 16:59
3 mai 2014 à 16:59
Merci pour tout cela, comment tester la résistance ? c'est bien celle en forme de serpentin ?
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Modifié par Papy35 le 4/05/2014 à 11:09
Déjà faites comme dit plus haut par les personnes précédentes,ne jamais débrancher la terre.
Voici le schéma de votre four vous avez deux résistances .Pour commencer coupez le courant sur le four;sortez le de son logement puis débranchez une résistance ,isolez les fils ,remettez le sous tension avec la terre branchée vous verrez bien laquelle vous cause problème.
Sinon avec un multimétre four débranché et résistance débranchée passez sur calibre Ohms une pointe sur une borne résistance et une pointe sur la carrosserie du four.si vous obtenez une valeur mauvais hs et refaites le test avec l'autre borne de la résistance
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-FM620N+94971171100.htm
