Panne lave vaisselle aeg favorit 65060i
mobate Messages postés 3 Date d'inscription dimanche 11 mai 2014 Statut Membre Dernière intervention 11 mai 2014 - 11 mai 2014 à 10:18
mobate Messages postés 3 Date d'inscription dimanche 11 mai 2014 Statut Membre Dernière intervention 11 mai 2014 - 11 mai 2014 à 12:31
qui peut m aider?
j ai un lave vaisselle AEG FAVORIT 65060I CODE ERREUR 30
probleme d apres notice systeme anti debordement activé
je l ai demonté en principe ce code est du a une fuite
mais moi je n ai rien constaté aucune fuite ni d'eau au niveau du capteur en fond du lave vaisselle (au niveau du sol)
donc la panne est autre part?
peut etre le presostat? comment tester?
merci de votre aide
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 650
11 mai 2014 à 10:39
a votre problème plusieurs causes:
voici le schéma de la machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-AEG-reference-F65060IB+91123501700.htm
vérifiez la série des tuyau commençant par 110 selon le schéma
vérifiez la durite pompe cyclage / résistance
11 mai 2014 à 11:43
merci de votre collaboration
je ne vois aucune fuite sur les durites
merci
regardez si la tige du flotteur ne serait pas freinée dans sa course qui est de 1mm si le système anti débordement bloque cela provoque l'erreur en question simulant cette panne
11 mai 2014 à 12:31
merci de votre aide
je viens de verifier aucun blocage de la tige flotteur
