Clou coincé sous Tambour machine lavante séchante faure
Chouli69
vendredi 16 mai 2014
17 mai 2014
16 mai 2014 à 23:02
snoopy64000 Messages postés 5 Date d'inscription dimanche 18 mai 2014 Statut Membre Dernière intervention 19 mai 2014 - 18 mai 2014 à 10:12
- Tambour machine à laver désaxé faure
- Code machine à laver - Guide
- Tambour machine à laver désaxé ✓ - Forum Electroménager
- Eau remonte dans tambour machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Vis tambour machine à laver ✓ - Forum Electroménager
11 réponses
snoopy64000
19 mai 2014
18 mai 2014 à 10:12
18 mai 2014 à 10:12
Bonjour. Dommage pour votre MAL. La solution aurait bien était de passer par la résistance. Il faut dévisser l'écrou central mais pas entièrement juste sentir qu'il tourne librement. Ensuite prendre deux tournevis pour faire levier a chaque extrémité de la résistance. Il ne faut pas hésiter a forcer même si la résistance ou le plastique du tambour se déforme un peu en faisant bien attention quand même. Il faut tirer bien fort en arrière une fois qu'elle s'est dégagée à 2-3 cm du tambour. Et le méchant clou doit être gentiment poser en bas. Ça serait dommage de la jeter pour ça :) cordialement
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 584
16 mai 2014 à 23:11
16 mai 2014 à 23:11
bonsoir,
un aimant peut être?
Merci de prendre le temps de me lire!
Et bien pour être plus précis on dirait que l objet est accroché a un trou du tambour... DOnc un aimant ne fonctionne pas j ai essayé. Parcontre je n ai encore pas regardé au niveau de la résistance, penses tu que ça en vaut la peine en sachant que lorsque je tourne le tambour l objet tourne aussi?
xplom
3 avril 2024
2 584
16 mai 2014 à 23:33
16 mai 2014 à 23:33
c'est pas mon domaine les MAL, mais pour notre spécialiste du forum, préciser la marque et le modèle
chargement frontal ou sur le dessus ?
demain il fera jour A+
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
16 avril 2024
11 935
16 mai 2014 à 23:56
16 mai 2014 à 23:56
bonsoir
a la création de votre message vous avez au dessus une phrase écrite en rouge, vous n'êtes pas exempt, elle vous concerne aussi
C est vrai pardon il s'agit d une MAL lavante séchante Faure comme indiqué en sujet chargement frontal et pour ce qui est de la ref c est FKH 2125. Merci encore!
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
16 avril 2024
27 494
Modifié par stf_jpd87 le 17/05/2014 à 07:08
Le plus facile, la résistance qui vous permet de voir sur toute la partie extérieur du tambour.
vue éclatée
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
vue éclatée
Chouli69
17 mai 2014
17 mai 2014 à 09:34
17 mai 2014 à 09:34
Merci pour la vue éclatée c est gentil! Alor j ai tout enlevé pour pouvoir retirer la résistance mais elle ne bouge pas je ne parviens pas a la faire bouger ne serait ce que d un cm ... Je joint une foto si j y arrive!
xplom
3 avril 2024
2 584
17 mai 2014 à 12:51
17 mai 2014 à 12:51
bonjour,
je pars en pic- nic , il fait beau, bon courage, de mémoire je crois qu'il faut pas dévisser certains écrous a fond sur la résistance....
conseil ,temporisez avec une autre indication
Skrilis
samedi 17 mai 2014
17 mai 2014
17 mai 2014 à 14:16
17 mai 2014 à 14:16
Avez-vous essayer l'enlever l'aube du tambour pour accéder a l'évacuation de la cuve ?
Peut-être que cela résoudra votre problème.
Bonsoir a tous,
Après avoir cherché sur tous les forums avoir aplé le sav et testé les solutions que vous avez gentiment proposé j ai laissé tombé et ai resolu le problème a ma manière en allant a auchan ce matin... Acheter une nouvelle machine...
Quoi qu il en soit je vous remercie tous pour l attention que vous avez porté a ma question ! Bonne continuation bonne soirée
stf_jpd87
16 avril 2024
27 494
18 mai 2014 à 07:27
18 mai 2014 à 07:27
Dommage , il fallait desserrer l'écrou central complétement et en articulant la résistance de haut en bas vous auriez décollé le joint
xplom
3 avril 2024
2 584
18 mai 2014 à 09:00
18 mai 2014 à 09:00
slt
mon portrait craché, je change....
