Pas d'arrivée d'eau sur Whirlpool ADG6556 lave-vaisselle F6
bircoleurdu91
dimanche 18 mai 2014
18 mai 2014
18 mai 2014 à 02:09
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 - 18 mai 2014 à 21:02
- Pas d'arrivée d'eau sur Whirlpool ADG6556 lave-vaisselle F6
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- F15 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Voyant lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
12 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
17 avril 2024
27 497
18 mai 2014 à 09:05
18 mai 2014 à 09:05
xplom
3 avril 2024
2 584
18 mai 2014 à 09:11
18 mai 2014 à 09:11
+1 , c'est pour l'image
bircoleurdu91
18 mai 2014
18 mai 2014 à 10:36
18 mai 2014 à 10:36
Merci stf_jpd87 de m'avoir répondu, l'hotesse à l'air charmante mais elle n'aura pas l'autorisation de ma femme pour rentrer dans sa cuisine ....)
Plus sérieusement , oui il y a la vidange de départ pendant 30s, et après qques secondes , F6 apparait
Mode opératoire sur message F7 prolongé - la machine n'a pas de processus actif (remplissage...)- voyant allumé clignote
2. appuyer sur départ : le voyant s'éteint un processus se déroule- attendre la fin (écran blanc sans indication)
3. appuyer marche/arrêt - écran noir
4. appuyer marche/arrêt - écran indique la durée du lavage
5. appuyer sur départ - processus démarre
6. bip sonore et voyant clignote -
7. appuyer marche/arrêt- écran noir machine arrêtée
8. appuyer marche/ arrêt - écran indique durée lavage
9. appuyer sur départ, voyant s'allume processus redémarre sans F7
F6:contrôlez la chaine d'entrée d'eau :
robinet
aquastop si machine équipée
tuyau non coincé
électrovanne x voies
répartiteur bouché
débitmétre
robinet
tuyau non coincé
répartiteur bouché
débitmétre
bircoleurdu91
18 mai 2014
18 mai 2014 à 11:53
18 mai 2014 à 11:53
Bonjour papy35,
- J'ai alimenté en direct l'électrovanne d'entrée d'eau et l'eau arrive bien dans le répartiteur, le débimetre tourne , c'est un bilame quand il est en place circuit fermé, quand je le démonte circuit ouvert .
Il y autre chose
Merci pour votre aide
Il y autre chose
bircoleurdu91
18 mai 2014
18 mai 2014 à 12:04
18 mai 2014 à 12:04
après 30 s de vidange , j'ai attendu la commande du triac et n'a jamais varié : 5,06V, tandisqu'en faisant la meme mesure sur la pompe de vidange ca bagote de 5 V a 4,26V.
La carte de contrôle se met en sécurité et affiche se met en erreur 6
avez vous vérifié le flotteur,le passage des fils dans la contre porte coupés ou pas.
la résistance ou tunnel chauffant
bircoleurdu91
18 mai 2014
18 mai 2014 à 14:16
18 mai 2014 à 14:16
j'ai nettoyé la grille noire et fait des essais , l'inverseur commute correctement ,
l'organe de chauffage est ok , je vous tien au courrant de la suite
bircoleurdu91
18 mai 2014
18 mai 2014 à 19:27
18 mai 2014 à 19:27
Bonne nouvelle , plus de vaisselle empilées après deux lavage ,ouf !
Voilà ce que j'ait fait aujourd'hui:
- j'ai démarré le programme malgré le clignotement du bouton "départ" ainsi que "lavage" et "fin" et ça a marché , j'ai laissé finir et continuer un second lavage , tout est en ordre
Conclusion :
- mercredi dernier erreur 7 apparaît au démarrage , j'ai essayé de reseter sans succés
- j'ai ouvert la carte de controle et a remplacé une résistance de 100 Ohm
- démarrage : erreur 7 devient 6
- la carte n'a pas été reinitialiser correctement et il etait en mode "service" ,ça dépend du temps d'appui sur "départ" en essayant d'effacer les erreurs .
Dans tout les cas merci à tous ceux qui se sont penché sur mon probleme .
Bon dimanche a tous
Ce post est "RESOLU"
Conclusion :
Bon dimanche a tous
xplom
3 avril 2024
2 584
18 mai 2014 à 19:43
18 mai 2014 à 19:43
dommage qu'il soit résolu, je voulais d'autre images de lave vaisselle
cliquez sur résolu en haut de cette page ,il n'y a que vous qui puissiez le faire
bircoleurdu91
18 mai 2014
18 mai 2014 à 20:17
18 mai 2014 à 20:17
quelle image voulez vous xplom ? peut etre que j'ai ca depend .
xplom
3 avril 2024
2 584
18 mai 2014 à 21:02
18 mai 2014 à 21:02
non non, mais j'aime allumer l'ordi le matin avec du positif
sinon y'a ça
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120772002-voyant-rouge-qui-reste-allume-apres-avoir-change-le-filtr#p120772005
sinon y'a ça
