Problème de Surpresseur CGP 1000 inox-3JDS
niberco
lundi 26 mai 2014
26 mai 2014
26 mai 2014 à 16:59
Jerome - 20 juin 2017 à 07:43
7 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 497
27 mai 2014 à 06:48
27 mai 2014 à 06:48
Vous dites que la pression s'arrête à 2.5b, Quel est la pression de démarrage ?? , qu'en est -il du moteur ?? s'arrête t-il lui aussi ?? si Oui revoir le réglage du pressostat.
Bonjour.
Je n'ai pas réussi à refaire un cycle normal. C'est à dire que je le mets en route en ayant rajouté de l'eau, la pression monte jusqu'à 2.5 b, et le moteur continue à tourner, mais sans augmentation de pression.
Je n'ai pas de coupure par le pressiostat puisque la pression n'atteint pas les 3 b.
Le moteur tourne normalement.
stf_jpd87
19 avril 2024
27 497
27 mai 2014 à 19:58
27 mai 2014 à 19:58
Aviez-vous ce problème avant ???
labricole47
samedi 14 décembre 2013
19 avril 2024
2 511
27 mai 2014 à 21:01
27 mai 2014 à 21:01
vous parlez d'installation ;il est possible que votre pressostat soit mal réglé d'origine et que par conception votre pompe ne puisse pas dépasser 2.5 bar
....cela m'est arrivé avec un suppresseur premier prix casto ;j'ai du régler le contact a une pression inférieure
non, je n'avais pas ce problème, il marchait normalement, coupait à 3 b et réenclenchait à 1.5 b.
Ce problème est apparu quand le raccord plastique de refoulement a laché.
labricole47
19 avril 2024
2 511
28 mai 2014 à 13:09
28 mai 2014 à 13:09
faites verifier la valeur du condensateur
une faiblesse peut diminuer la puissance du moteur
stf_jpd87
19 avril 2024
27 497
29 mai 2014 à 06:57
29 mai 2014 à 06:57
La puissance du moteur je ne pense pas puisque le moteur continue à tourner,
perte de puissance de la pompe me parait plus justifié, mais étonnant tout de même. Ou éventuellement une fuite en aval suite au démontage de la pompe qui ferait renter de l'air dans la turbine qui se mettrait à brasser de l'air.
