- Le tambour de ma machine à laver ne tourne plus
- Code machine à laver - Guide
- Machine à laver se remplit mais ne tourne pas ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver samsung ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Vis tambour machine à laver ✓ - Forum Electroménager
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
18 avril 2024
11 932
26 mai 2014 à 18:19
26 mai 2014 à 18:19
oui dévissez la carcasse pour voir si votre courroie n'a pas sauté ou si elle n'est pas hs
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
26 mai 2014 à 20:04
26 mai 2014 à 20:04
pas de problème c'est en forgeant que l'on devient forgeron.Il y a un début à tout.
En principe avec clés plate ou à pipe de 7 _8 çà doit le faire.
Vous démontez le panneau arrière pour voir si la courroie est en cause si oui vous démontez le panneau de droite lorsque vous êtes face à la machine ,il doit être tenu avec deux vis dessous,il suffit de basculer un peu la machine le temps de faire ce travail.Vous la remettez à sa position normale et là vous faites glisser le panneau droit vers l'arrière.
de toute façon nous répondrons au fur et à mesure de votre découverte.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
26 mai 2014 à 21:07
26 mai 2014 à 21:07
Voici le détail pour vous aider;
Préparation pour changement courroie sur machine TOP :
L'outillage est très simple quelques clés (plate ou à pipe de 7 voir 8).
Débranchez la machine électriquement
Fermez l'eau
Débranchez le tuyau d'alimentation eau
Fermer bien les portillons du tambour et celui de la machine
Démontage panneaux
Commencez par démonter les vis sur le périmètre du panneau arrière que vous rangez avec celui-ci.
Regardez avec une lampe si c'est bien la courroie avant de continuer le démontage si=oui la suite sur ce modèle:
Pencher la machine sur son arrière sans là mettre à plat afin de dévisser les vis dessous concernant le panneau droit lorsque vous êtes face à la machine,en principe deux.
Remettre la machine à sa position normale et faites glisser le panneau en question vers l'arrière pour le sortir.
A partir de ce moment vous devez apercevoir la courroie et ses poulies (Grande sur tambour,Petite sur moteur)
S'assurer du jeu poulie tambour sinon la nouvelle courroie risque d'avoir le même sort que la précédente
Resserrer l'axe poulie si besoin
Vérifier de visu l'état du roulement
Remontage de la nouvelle courroie
Déjà s'assurer de la bonne référence de la nouvelle courroie lors de sa commande avec les références de l'ancienne et celle de la machine
Positionner la courroie sur la poulie moteur en premier
Mettre ensuite sur la poulie tambour et faire tourner celui-ci à la main
Bien centrer la courroie
Si trop dure à mettre une petite astuce faire tremper la courroie dans de l'eau bouillante pour la détente ,l'essuyer là monter.
Attendre qu'elle reprenne ses caractéristiques avant de faire tourner la machine
Faites un essai machine
Surveiller sa trajectoire si ok refermer la machine.
Fermez l'eau
Démontage panneaux
Modifié par laeti le 26/05/2014 à 18:43
je vais essayer de suite
non, cela devra attendre demain, je n'ai pas le matériel nécessaire,il me faut une clé à pipe, je n'en ai qu'une en N°10 et elle est trop grosse...
