Comment rendre tout son éclat à du marbre
medeenne - 26 mai 2014 à 18:20
 Utilisateur anonyme - 26 mai 2014 à 18:50
Bonjour, j'aimerai savoir comment nettoyer et donner du brillant à un marbre. Merci d'avance pour vos conseils
26 mai 2014 à 18:50
Bonjour medeenne.
Pour nettoyer et rendre brillant un marbre, il n'y a qu'une seule vraie solution:
il faut le polir, puis le métalliser ou le cirer, voire le vernir.
Le problème fondamental réside dans la taille du marbre à polir, et vous ne nous donnez aucune indication à ce sujet.
Pour un petit marbre (plateau de table, par exemple), poncez à la main avec des feuilles de papier à poncer prises dans une cale. Commencez par du papier grain 125 puis passez au grain 250 pour finir par un ponçage humide au grain 400 ou 600 (papier de carrossier).
Pour une surface plus importante (sol d'une pièce par exemple), il vaut mieux louer une ponceuse pour sols
Une fois le marbre bien lisse et bien plan, il ne vous restera plus qu'à y appliquer un liquide remétallisant, ou une cire spéciale marbre, ou à le vernir si par exemple il s'agit d'un marbre extérieur, comme une pierre tombale.
Mais vous devrez de toute façon déployer de gros efforts.
Bon courage. Cordialement.
