Isolation phonique de mes caisson de volets
supermannala
1 juin 2014 à 14:36
MarcIsover Messages postés 279 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 23 novembre 2021 - 12 juin 2014 à 11:09
- Isolation caisson volet roulant brico dépôt
- Stop vent volet roulant brico depot - Meilleures réponses
- Grille aeration fenetre anti bruit - Meilleures réponses
- Bec j net brico dépôt - Forum Nettoyage
- Changer aération caisson volet roulant - Forum Divers bricolage et travaux
- Volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Ouvrir caisson volet roulant - Forum Motorisation: Volets, Portails..
MarcIsover
23 novembre 2021
89
Bonjour supermannala,
Comme te l'a recommandé fort justement lucienpel, mieux vaudrait remplacer la mousse existante par un produit thermo-acoustique (laine de verre type Multimax par exemple).
Il faut mesurer l'épaisseur disponible entre le caisson nu et le volet enroulé pour connaître l'épaisseur d'isolant possible à utliser.
Il est également exact que les grilles de ventilation peuvent être sources de transmission du bruit mais elles ne doivent surtout pas être bouchées pour des raisons sanitaires!
S'il y en a, il faut faire une recherche du côté des fabricants de grilles de ventilation comme Aldes pour changer ou modifier les entrées d'air (capot, voile ou base acoustiques). Attention, ton mode de chauffage et de ventilation (si gaz+ hygro-réglable) est à prendre en compte pour un changement d'entrées d'air.
Profite-en pour vérifier l'étanchéité à l'air des coffres de volets et boucher les interstices avec un joint de mastic restant souple : là ou l'air passe, le bruit passe !
Bonne isolation ! ;-)
