Nettoyeur HP depannage
Résolu/Fermé
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 juin 2014 à 23:39
atlassaturn Messages postés 3366 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 11 avril 2024 - 18 juin 2014 à 15:49
- Nettoyeur haute pression nilfisk se met en sécurité
- Nettoyeur haute pression nilfisk ne démarre plus - Meilleures réponses
- Demontage nettoyeur haute pression lavor - Meilleures réponses
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Nettoyeur haute pression nilfisk ne démarre plus ✓ - Forum Bricolage / outillage
- KARCHER K5600 plus de pression mais moteur tourne ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pression nespresso - Guide
- Pourquoi mon nettoyeur hp ne monte plus en pression ? - Forum Bricolage / outillage
6 réponses
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
De retour , j'ai quand même réussi à démonter le pressostat . Il est assez classique : la pression déplace un piston dans un cylindre et comprime un ressort . Une tige solidaire du piston agit sur un microswitch . Quand la pression atteint le niveau maxi , le microswitch coupe l'alimentation moteur . Quand la pression chute , le ressort repousse le piston et agit sur le microswitch pour rétablir le contact .
Contrairement à ce que je pensais le ressort était en parfait état , par contre les parois du cylindre était couvertes de tartre : j'utilise pour laver de l'eau de source particulièrement chargée en calcaire ou autres sels minéraux .
J'ai nettoyé le tout , regraissé et remonté l'ensemble . Miracle , ça marche quand je mets en route le moteur de la pompe s'arrête au bout de quelques secondes , quand j'actionne la lance , le moteur redémarre , quand j'arrête le jet le moteur s'arrête .
C'était donc bien un problème de dépôt sur le cylindre (en particulier pendant toute la période d'inutilisation) et de coincement du piston et non un problème de ressort .
Merci à ceux qui se sont intéressés au problème et m'ont fait des suggestions .
