Chauffe eau atlantic
tosca
4 juin 2014 à 06:19
stf_frmu Messages postés 43579 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 4 juin 2014 à 09:55
stf_frmu
28 mars 2024
11 921
4 juin 2014 à 09:55
4 juin 2014 à 09:55
je suppose que vous parlez du groupe de sécurité.
il est la pour faire évacuer l'eau en trop grande pression lors de la chauffe de votre chauffe eau.
donc il est normal que pendant ces phases de chauffe et un peu après il goutte..
si vous avez un abonnement EDF heures creuses/ heures pleines, regardez les horaires de chauffe et vérifiez si cela goutte dans ces périodes et un peu après...
si vous n'avez pas l'abonnement EDF heures creuses/ heures pleines, c'est un peu plus compliqué.
dans ce cas le soir quand vous rentrez chez vous et que personne n'a tiré d'eau chaude, vous vérifiez si il goutte.
si il ne goutte pas, tout va bien, il fait son travail normalement.
si il goutte, plusieurs hypothèses...
il est HS il faut le remplacer
un morceau de calcaire même très petit bloque la fermeture étanche, donc actionné le robinet du groupe de sécurité pour essayer de chasser cette impuretés.
votre pression d'eau sur votre réseau est trop importante.
donc soit vérifier l'état et le fonctionnement de votre limiteur de pression installé (si c'est le cas) au départ de votre installation d'eau, soit en faire installer un si votre pression est trop importante
