- Ariston ll69
- Chaudière ariston panne - Guide
- Code erreur pompe à chaleur ariston - Guide
- Hotpoint ariston frigo problème ✓ - Forum Electroménager
- Combiné Ariston No Frost , le réfrigérateur de ne refroidit plus - Forum Electroménager
- Congélateur armoire hotpoint ariston problème ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 649
5 juin 2014 à 09:21
5 juin 2014 à 09:21
si l'eau arrive de dessous soit vous avez une fuite et dans ce cas le système anti débordement bloque l'alimentation en eau et la pompe de vidange doit fonctionner.
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
ptifus
mercredi 4 juin 2014
5 juin 2014
5 juin 2014 à 13:01
5 juin 2014 à 13:01
Merci pour votre réponse, hier au soir j'ai refais, un test après une journée de RTT pour mon lave vaisselle et là , surprise il est reparti et terminé son cycle
Mais je vais quand même démonter les côtés ce week end histoire de voir si il n'y a pas une anomalie cachée
Je vous tiens au courant
Merci de votre aide
Merci de votre aide
