Comment procéder pour refaire mon plafond
- Plafond gondolé
- Rénovation plafond suite dégat des eaux - Forum Divers bricolage et travaux
- Peindre mur et plafond - Guide
- Bruit de grattage dans le plafond que faire - Forum Maison
- Produit anti-moisissure plafond chambre - Guide
- Plaque polystyrène plafond interdit ✓ - Forum Construction et rénovation
9 juin 2014 à 12:12
9 juin 2014 à 12:12
Bonjour Mimic76.
D'après vos photos, visiblement, c'est l'humidité (probablement une infiltration d'eau) qui a causé le décollement de la peinture.
Donc, en tout premier lieu, il faute trouver l'origine de l'humidité, et y remédier.
ensuite, si le plafond est encore un tant soit peu humide, il aura besoin d'au moins deux mois de séchage.
En partant d'un plafond parfaitement sec, voici l'ordre des opérations qie je préconise:
- 1 - Décollez tout ce qui reste de la peinture. Si même vous ne réussissez plus à la décoller au couteau, il n'est pas nécessaire de payer très cher pour un décapeur thermique Bosch. On trouve dans les moins chères des grandes surfaces de bricolage (Brico Dép.. pour ne pas le nommer) des décapeurs d'entrée de gamme à partir de 12 €. Pour un usage occasionnel, ça suffira bien.
- 2 - Une fois toute la peinture tombée, appliquez une couche généreuse de fixateur glycéro pour façade, ce qui aura pour effet de durcir le plâtre sous-jacent et de fixer parfaitement tous les restes de vieilles peintures, de vieux enduits, de plâtre, etc... Laissez sécher.
- 3 - Faites une passe d'enduit de rebouchage, mais pas au racloir plastique ou caoutchouc (je suppose que vous faites allusion à Magic'lisse ou à Magic'rénov', que toutes les enseignes de bricolage cherchent à tout prix à vous vendre): ça ne tient pas assez fortement au plafond et la raclette n'est pas l'outil adéquat.
Appliquez l'enduit avec un platoir inox
Si nécessaire, poncez un peu après séchage, dépoussiérez.
- 4 - Faites maintenant une passe d'enduit de lissage, toujours au platoir inox. Laissez sécher. Poncez. Dépoussiérez.
- 5 - Appliquez une sous-couche d'impression, laissez sécher.
- 6 - Terminez enfin par deux couches de peinture de finition.
- 7 - Contemplez votre ouvrage et adressez-vous de chaudes félicitations, puis retirez les bâches de protection.
Bonne journée. Cordialement.
