Lave linge eco bubble samsung 8 kgs
mitoux01
mercredi 11 juin 2014
11 juin 2014
11 juin 2014 à 19:05
Zouzou - 16 févr. 2023 à 21:02
- Réinitialiser machine à laver samsung eco bubble 8kg
- Réinitialiser machine à laver samsung - Meilleures réponses
- Réinitialiser machine à laver samsung eco bubble 7kg - Meilleures réponses
- Réinitialiser lave linge ✓ - Forum Electroménager
- Ecobbuble Samsung 7kg les programmes de lance et s arrête astuce - Forum Electroménager
- Samsung ecobubble 7.0 kg ne tourne plus ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver SAMSUNG ECO BUBBLE 7.0KG WF1704WPC - Forum Electroménager
- Code machine à laver - Guide
Avant de chercher la cause de la panne,pouvez vous donner la référence de votre appareil,la marque ne suffit pas
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description de la panne peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
Elle ne se met pas sous tension vérifiez les points suivants avant toutes choses:
Disjoncteur ou Fusible sur Tableau lié à la ligne de la machine
Avec un multimètre la tension Prise murale + l'entrée bornier interne machine + l'anti-parasite entrée /sortie de celui-ci.
La touche ou bouton M/A avez vous du courant sur bornes entrée/sortie
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
Le robinet d'eau est il ouvert ne pas rigoler
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau,parfois son relai sur carte
