Changer la résistance d'une machine à laver BOSCH WAE 2416..FG
LATKY
samedi 14 juin 2014
14 juin 2014
14 juin 2014 à 06:47
Daniel 26 Messages postés 16676 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 - 14 juin 2014 à 09:59
- Changer résistance lave-vaisselle bosch silence plus
- Notice lave-vaisselle bosch silence plus pdf ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle bosch e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Notice lave vaisselle BOSCH silence + ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
14 juin 2014 à 09:24
Qu'avez vous comme panne pour vouloir changer la résistance/
Voici le schéma de votre machine en fonction de la référence donnée sachant qu'entre 16..FG il doit avoir un chiffre
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-WAE24160FFslash03+WAE24160FF.03+WAE24160FF03.htm
Comment faire pour la démonter:
vous déconnectez les fils en les repérant,
vous dévissez l'écrou central sans l'enlever
vous prenez une cale de bois et un marteau
vous tapez dessus doucement pour le décoller
vous enlevez cette fois l'écrou
vous devez pouvoir la sortir
Comment tester la Résistance :
Test1 sous Tension (Attention Précaution d'Usage)
vous enlevez le panneau concerné selon le type de machine
vous prenez votre multimètre sur position Alternative calibre 500
vous mettez les pointes du testeur sur chacune des bornes de la résistance machine sous tension vous devez avoir 230v
cela veut dire que le courant arrive bien jusqu'à la résistance mais ne veut pas dire qu'elle est bonne
Tests2 Hors tension
vous débranchez la machine
vous débranchez la résistance
vous débranchez la sonde
vous mettez votre testeur sur position Ohms calibre 200 Ohms vous devez trouver une valeur entre 15 et 30 Ohms
vous mettez les pointes sur chacune des bornes de la résistance vous devez avoir une valeur si rien coupée à changer
Test3 en direct (Attention Précaution d'Usage)
Soit en dehors de la machine ou sur machine
vous confectionnez un cordon avec deux fils de 2.5² de section à une extrémité deux cosses pour brancher la résistance et l'autre extrémité une prise que vous brancherez au moment de faire le test le temps de voir si elle chauffe ou pas.
Là si elle chauffe en direct vous pourrez continuer votre recherche sur la carte électronique (le relais de chauffage,ou un composant HS)
Tests2 Hors tension
