Lave linge top Faure ltv 1180 ne se lance pas
Isca86
mercredi 18 juin 2014
19 juin 2014
18 juin 2014 à 20:10
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 19 juin 2014 à 14:23
- Lave linge top Faure ltv 1180 ne se lance pas
- Pompe lave vaisselle qui ne s'arrete pas ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur 56y lave-linge candy ✓ - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
19 juin 2014 à 12:21
vous dites ne démarre pas,avez vous contrôlé :
la sécurité de porte si programme engagé la porte ne doit pas s'ouvrir est ce le cas.
Les charbons moteurs l'usure si inférieur ou égal à 1.5cm à changer en temps normal ils doivent mesurer entre 2 et 3cm
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
Modifié par Papy35 le 19/06/2014 à 14:27
Voici le schéma de la machine pour accéder aux charbons et les vérifier:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-LTV1180A+91320311100.htm
Débranchez électriquement la machine
Fermez l'eau
Démontez le panneau arrière
Regardez de quel côté se trouve le moteur,les charbons se situent de chaque côté de l'axe moteur à l'opposé de la courroie.s'il faut basculez la machine en arrière pour voir par dessous mais attention vide de son eau
https://www.youtube.com/embed/0feLmzqud0I?autoplay=1
cette vidéo est un exemple de principe,mais vous n'aurez pas à démonter le moteur.simplement dévisser la vis retenant la K7 du charbon droite/gauche
Fermez l'eau
19 juin 2014 à 14:09
merci pour votre réponse,
la sécurité de la porte fonctionne
par contre pour les charbons , je ne sais pas du tout comment aller les vérifier,
des conseils ?
d'avance merci
