Dalle pour veranda
tatimelod - 19 juin 2014 à 09:38
valerossi. Messages postés 1402 Date d'inscription samedi 6 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 19 novembre 2015 - 21 juin 2014 à 09:28
Je dois faire une dalle pour poser une véranda
longueur 4,50 m x 2,60 m hauteur de la dalle 0.09 m
Les fondations sont de 0.3 x 0.3 x 0.2 m
Combien me faut il de sacs de ciment et de paveur (gravier et sable)
La superficie de la dalle avec fondation est de 11.7 m
Je vous remercie
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 94681 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 27 493
20 juin 2014 à 07:13
Je ne comprend pas votre histoire de fondation 30x30x20 que veulent dire ces trois dimensions ???
ci-joint un site ou tout ce qui faut connaitre sur le béton est réuni
http://www.bricovideo.com/conseils_travaux-renovation-dosage-beton-mortier-ciment.htm
valerossi. Messages postés 1402 Date d'inscription samedi 6 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 19 novembre 2015 180
20 juin 2014 à 11:51
bonjour;
pour la quantité de sac ciment pour votre dalle dosée a 350kg et au vue de vos données a savoir :4.5x 2.6x 0.9 =1,053 m3= +ou -=11 sacs de ciments de 35kg
et vos cotes des fondations sont incomplètes pour êtres chiffrées,mais vos fondations a seulement 20cm de profondeur sont pas assez profondes et épaisses,surtout pour le hors gel
Epoisses21 Messages postés 748 Date d'inscription mardi 3 septembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 septembre 2014 180
Modifié par Epoisses21 le 20/06/2014 à 14:00
Bonjour, question incomplète, supposons que la véranda soit collée à la maison, donc les fondations, 2 x 2,60 + 3,90 = 9,10ml x 0,30 x O,50 de profondeur est le minimum soit 1,35 de béton,pour ce poste il faut 1,50 m3 de sable et 12sacs de ciment 35 kg, dosage 300 kg m3. Pour la dalle, elle repose donc sur les fondations si 11,70m² épaisseur 9cm est là aussi un peu juste, ne sert à rien de tirer sur la cam mais là est votre problème, nous sommes ici pour corriger et non pour valider vos projets pour faire plaisir s'il ne sont pas conforme ,dsl. Pour la dalle, aussi 1,50 m3 de sable sec de dosage 320 kg car un dallage au sol, pas une dalle sur coffrage, donc 11,7 x 0,12 x 320 kg/m3 = 450 kg de ciment : 35 = 13 sacs.
Pour répondre à la question, 3 m3 de sable et 25 sacs de 35 kg, prévoir aussi une armature fondation et pour la dalle treillis soudé.
L'outillage acheté au cul des camions sur la place du village à grand coup de pub, est bien moins cher, mais de qualité encore bien moindre, comme vos travaux si vous réduisez le coût et réduisant les volumes vous risquez de recommencer dans qq années comme la perceuse du camion qui va faire un seul chantier
Bon courage
20 juin 2014 à 17:25
Tout-à-fait d'accord avec les messages ci-dessus une chape trop faible ou pas assez profonde = véranda à refaire dans quelques années.
Le seul conseil que je peux vous donner voir avec le constructeur de la véranda, ce qui préconise en fonction du sol et de préférence par écrit votre garantie n'en sera que renforcée.
20 juin 2014 à 19:40
Bsr, je vais apporter une correction à mon message de 13h52; je pensais que des collègues allaient me reprendre. la question a été évoquée par notre ami Val, pas assez profond, la fondation n'est pas hors gel. J'ai calculé le volume fondation sans trop réfléchir, 30 x 50 pas assez il faut 50 x 50. Descendre le terrassement fondation à 80 cm x 50 de largeur. Couler le béton armé de fondation 50 x 50 de hauteur, sur cette semelle poser un rang d'agglos, à l'envers pour remplir les trous, sur ce rang d'agglos, la dalle, donc bien, 50 + 20 + 12. bien sûr avant décaisser toute la surface 4,5 x 2,60 à - 30 cm en fond du décaissé tracer et creuser les fouilles 50/50, couler , agglos. Dans l'épaisseur de 20 de l"agglo, empierrer puis gravillon et sable et un poliane le tout recouvert par la dalle de 12 treillis soudé, vibrer. Le sol de le véranda va connaitre ainsi plusieurs générations, soyez tranquille.
Bonne soirée, aller les bleus
20 juin 2014 à 21:26
bonsoir a tous et a DANIEL,
Daniel ,je te remercie de t'être relus,car je commençais a croire que tu faisait exprès de me reprendre en donnant a chaque fois des données ou des chiffres différents,merci
20 juin 2014 à 21:49
mais non Bruno, juste pour voir si tu suit
3/0
20 juin 2014 à 21:56
excuse moi ;mais je ne vais pas répondre au 3/0,car je vais visionnais les match tout a l'heure,un peu plus tard merci et S.V.P:ne me donne pas les scores,que se soit pour la FRANCE;ou pour L'ITALIE:merci
Modifié par Epoisses21 le 20/06/2014 à 22:07
OK excuse moi je ne suis pas dans ton salon, 3/0 pour les rouges
20 juin 2014 à 23:05
quoi 3 pour les suisses,c'est pas possible:!!
20 juin 2014 à 23:11
suspense garçon, bonne nuit
Modifié par valerossi. le 21/06/2014 à 09:31
bonjour DANIEL,
merci pour le suspense et de ne pas avoir craqué en divulguant le résultat,gracias!amigo!
et c'est flatteur le mot:garçon ;mais malheureusement j'ai passé la cinquantaine,
