Filtration de piscine très bruyante
pierrix25
Modifié le 21 sept. 2018 à 15:12
labricole47 Messages postés 19481 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 29 mars 2024 - 5 mai 2022 à 17:41
- Moteur pompe piscine grippé
- Changer roulement pompe piscine intex - Meilleures réponses
- Roulement pompe intex - Meilleures réponses
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Pourquoi le moteur de la pompe de ma piscine ne tourne pas ? ✓ - Forum Electricité
- Problème démarrage moteur pompe piscine - Forum Piscine
- Piscine yzaki avis - Forum Piscine
- Eau de piscine verte remede de grand-mère ✓ - Forum Bricolage / outillage
9 réponses
labricole47
29 mars 2024
2 499
Modifié par labricole47 le 23/06/2014 à 21:00
si vous étes bricoleur c'est deux roulements et un joint a changer (30 €a 50 € ) certaines pompes sa prends 1h maxi la seule condition c'est que les tiges filetées ne cassent pas au démontage et que la pompe soit en 220 volts
une photo de la pompe et je pense pouvoir vous guider
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
14 juin 2015 à 16:16
j'ai le même problème avec ma pompe INTEX DE 8M3;
J'ai réussi à la démonter ainsi que les roulements, il y a un qui est vraiment bloqué ;
J'ai trouver les mêmes roulements sur internet, mais je me pose une question pour le joint d'étanchéité sur l'arbre, faut- il aussi le remplacer malgré qu'il me semble en bon état?
ET OU TROUVER CE TYPE DE JOINT, je n'arrive pas à trouver sur internet.
Modifié par labricole47 le 14/06/2015 à 19:15
les roulements ;celui qui bloque c'est celui coté joint (il est le premier a prendre l'eau) ;je préconise des 608 (a verifier )........ EEj30....et non des ZZ.. bien nettoyer l'axe pour enlever la rouille.......
pour enlever les récalcitrants ::lunettes de protection ; enrouler le roulement dans un chiffon ;serrer très fort dans un étau ;il casse ;il reste le centre :meuler délicatement
le joint se vends a la référence du moteur ou a la dimension du joint
voir ici :
garniture mécanique
https://www.google.fr/webhp?source=search_app&gfe_rd=cr&ei=Zlw5VJ__Ds-DaKq0gbAJ&gws_rd=ssl#q=garniture+m%C3%A9canique
