Problème sur chaudière fioul
Nico2068
mercredi 25 juin 2014
27 juin 2014
25 juin 2014 à 21:52
jean3328 Messages postés 959 Date d'inscription jeudi 28 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 16 octobre 2023 - 28 juin 2014 à 05:40
- Problème sur chaudière fioul
- Chaudiere fioul - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière fioul démarre 1 fois mais pas la deuxième fois - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere s'allume et s'eteint toute les 30 secondes ✓ - Forum Chauffage et climatisation
7 réponses
xplom
mardi 17 septembre 2013
28 mars 2024
2 580
26 juin 2014 à 08:03
avez vous nettoyé la lumière (cellule de détection de flamme) ?
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
26 juin 2014 à 10:19
Les filtres sont-ils hors de cause ?
Nico2068
27 juin 2014
26 juin 2014 à 18:50
merci pour vos réponses,
alors les filtres sont nettoyés et en très bon état,
parcontre je ne sais pas ce qu'est la lumière, est ce la pastille bleu ? Comment la nettoyer , avec un chiffon ?
Merci :-)
Merci :-)
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
26 juin 2014 à 20:42
La cellule doit être propre , mais votre problème est ailleurs , pression pompe , entrée d'air déréglée , accroche flamme mal positionnée .
N'y allez pas au hasard, les gaz imbrûlés et chauds avec du noir de fumée, le tout mélangé à l'air
= grand risque d'explosion.
Cdlt,
Cdlt,
xplom
28 mars 2024
2 580
27 juin 2014 à 04:08
je suis d'accord avec toi Daniel, un petit coup de dépoussiérage de la cellule mange pas de pain, pas facile a distance...
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
27 juin 2014 à 06:27
Re,
Oui, mais elle sera de nouveau défaillante si ce problème n'est pas réglé avant:
(avec un bruit d'enfer) etc.... et çà sent très fort la fumée.
xplom
28 mars 2024
2 580
27 juin 2014 à 11:06
donc le fuel sort , et n'est pas enflammé, tu as raison avec l'accroche flamme, pour info toujours mettre un coup de scie a métaux pour faire un repère pour le remontage de celui ci
jean3328
jeudi 28 mars 2013
16 octobre 2023
483
27 juin 2014 à 11:17
Lors de la réalisation de l'opération d'entretien avez vous touché au gicleur ?
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
27 juin 2014 à 11:34
Bonjour Jean,
Aux réponses données, normalement oui, sachant qu'il s'y trouve un filtre.
A savoir combien de filtres à nettoyé Nico2068
jean3328
jeudi 28 mars 2013
16 octobre 2023
483
27 juin 2014 à 14:43
Bonjour Daniel,
Je pose la question sur le gicleur car dans le cas ou un gicleur neuf aurait été monté les
réglages combustion seraient certainement a reprendre . S'il a été seulement nettoyé , il se peut
qu'il ne soit pas suffisamment serré.
Ce ne sont que des suppositions, d'après les symptômes , il semblerai que le probléme serai dans
le circuit fuel. Il serai bon que Nico indique la liste des éléments qu'il a démonté dans son
opération d'entretien.
Nico2068
27 juin 2014
27 juin 2014 à 17:10
Bonjour à tous, et merci pour votre intérêt !
Effectivement j'ai changer le gicleur, car on m'a dit qu'il fallait le faire tous les ans, le changez vous aussi ou bien vous le laissé jusqu'en fin de vie ?
Sur la dernière facture du chauffagiste, il avait noté un gicleur de .50 45s degré, ce que j'ai donc acheté. En ouvrant il y avait un gicleur de .50 60sf degré installé, grrrr.
Du coup je n'ai plus le même, il est donc fort probable qu'il ne s'agisse que d'un réglage de combustion, mais comment faire ?
Merci.
Merci.
jean3328
jeudi 28 mars 2013
16 octobre 2023
483
Question fréquence de remplacement des gicleurs = cela dépends de votre consommation en fioul.
Personnellement , je le change entre 3000 et 4000 litres consommés.
xplom
28 mars 2024
2 580
27 juin 2014 à 19:17
oul lah lah ,y'a des critères sur un gicleur ,angle, degrés débit et gallons, de toute façon un réglage de brûleur s'impose ,le coup de l'intervention se retrouve dans l'année qui va suivre, fuyez les anciens qui n'ont pas de "mallette"de rendement de combustion
économiquement votre,
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
27 juin 2014 à 20:03
Je pense que Nico devrait faire intervenir un pro avec SA mallette , pour être tranquille l'hiver prochain , et surtout économiser ses euros*
Cdlt,
Cdlt,
xplom
28 mars 2024
2 580
27 juin 2014 à 21:11
oui, ok tu me copie, meilleur solution
Nico2068
27 juin 2014
27 juin 2014 à 20:27
Très bien, je vais suivre vos conseils et vous tiens au courant.
Merci pour tout ;-)
Merci pour tout ;-)
