IPN/HEB pour mur porteur
tshauk Messages postés 7 Date d'inscription vendredi 27 juin 2014 Statut Membre Dernière intervention 1 juillet 2014 - Modifié par tshauk le 27/06/2014 à 20:04
Epoisses21 Messages postés 748 Date d'inscription mardi 3 septembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 septembre 2014 - 1 juil. 2014 à 20:40
Je viens d'acheter une maison type bâtir de 1977 et je voudrais lui donner un coup de jeune en ouvrant la cuisine sur le salon. Mais mon seul problème est la dimension de l'ipn ou heb nécessaire pour ouvrir le mur: voir image
Pour info:
Mur a abattre en orange : longueur total 2.20m
Poutre en bleue.
Fixation de la poutre:
A gauche: 40 cm sur le mur du couloir
A droite: 20 cm en parpaing + 15 cm dans la façade de la maison
Le mur actuelle fait 18cm de large, 3cm de plâtre et 15 en parpaing
Il y a un étage composée uniquement de cloison en brique creuse de 4cm et 3 cm de platre.
La dalle est composé de travers en béton qui traverse ou non toutes la maison?? et d'une épaisseur d'environ 13 - 18 cm.
Photo de l'étage :
Photo des traverses en béton du du garage:
D'avance merci pour vos réponses, si vous avez d'autres questions ou conseils n'hésitez pas.
13 réponses
Epoisses21 Messages postés 748 Date d'inscription mardi 3 septembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 septembre 2014 180
29 juin 2014 à 19:38
Bsr, ok pour HEB, plus cher mais effectivement très costaud . Les appuis latéraux, de quoi est constitué le mur à démolir? je suppose agglos de 20, pour un passage fini de 2,20 il faut percer 2,20 + 2 x 0,20 donc trou brut 2,60 ensuite coffrer et couler deux poteaux de 20 cm x 20 x 200, la hauteur, un poteau de chaque côté et ensuite poser le linteau HEB dessus; pour finir remplir au mortier et 2cm laissé entre le dessus du linteau et le dessous de la dalle. Pour avoir une marge de sécurité, il faut prévoir un HEB de 200, trop de charge, ne pas tirer sur le coût
13
