Panne sur Lave linge Candy GOF 146
Christian - 29 juin 2014 à 19:14
 papy35 - 29 juin 2014 à 20:45
lors de la mise sous tension de notre lave linge, le voyant lavage à froid (repere E sur la notice) se met à clignoter et le programme ne se réalise pas. Nous habitons dans une region avec une eau fortement chargée en calcaire. Est ce que ce voyant est une alarme diagnostiquant une charge de calcaire sur un des elements de la machine.
Merci par avance pour votre reponse
combien de fois clignote t il le voyant.
Mais en effet selon le PH de l'eau votre machine peut être entartrée du moins la résistance.
Contrôlez la résistance ,vous la testez sur la machine déjà pour voir si le 230v arrive à ses bornes,si rien cela veut dire qu'elle n'est pas alimentée par la carte (relais)
si le 230v arrive mais qu'elle ne chauffe pas l'eau il faut la démonter,la brosser,puis la tester à l'Ohmètre ou en direct
