Remise à niveau de dalle béton ! ! !
phil6341 Messages postés 1 Date d'inscription mercredi 2 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 2 juillet 2014 - 2 juil. 2014 à 16:30
cemoipat Messages postés 1 Date d'inscription mardi 18 octobre 2016 Statut Membre Dernière intervention 18 octobre 2016 - 18 oct. 2016 à 14:45
Je suis ancien sur le site mais j'ai modifié mes coordonnées.
Mon souci d'aujourd'hui est d'ordre personnel.
J'ai fait construire ma maison, il y a 30 ans.
Tout allait bien et depuis quelques temps, la dalle de la maison s'affaisse de façon sérieuse.
Du plus haut (niveau d'origine et normal) au plus bas (à l'opposé d'une maison de 10m x 10m environ), il y a 7 cms d'abaissement suite a une racine de noyer qui a évité les fondations de la maison.
Je cherche, donc, à rehausser le plus bas sur l'ensemble ou la majorité de la surface de la dalle avec une solution humaine, le moins onéreux, et efficace.
Percer du carrelage, injecter du ciment mousse me parait une solution correcte mais, j'aimerai avoir un retour d'expérience de votre part, pour ceux qui l'ont fait ou essayé et me dire qui contacter, un coût approximatif, les moyens à prévoir et la durée d'un tel chantier.
Tous vos conseils seront les bienvenus!!
Merci d'avance, les amis!!
Phil6341
Epoisses21 Messages postés 748 Date d'inscription mardi 3 septembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 septembre 2014 180
2 juil. 2014 à 21:04
Bonsoir, surprenant ce travail, il y a que la dalle qui a bouger ou l'ensemble de la maison? La solution chirurgicale par injection, il faut oublier, sacrifier le carrelage et refaire une chape de mise à niveau. Puis voir la cause du mal, le noyer,pourquoi aussi près de la maison
2
valerossi. Messages postés 1402 Date d'inscription samedi 6 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 19 novembre 2015 179
2 juil. 2014 à 22:19
bonsoir,
c'est vrai en tout premier ,il vous faut savoir exactement comment votre dalle de ("béton")
a bougée avec autant dénivellement,et si vous devez injecter quelque chose ,ce ne sera pas du ciment mais du béton;la oui
2 juil. 2014 à 22:24
mais comment par dessous?
2 juil. 2014 à 23:35
tout a fait Daniel,il est bien dommage que je n'arrive pas a ressortir le sujet du même acabit,et cette technique a même un nom,mais c'est sur que couler sous des fondations ou des dalles,tu te doutes bien comme tu es du bâtiment que se sera un travail de romains,mais il faut ce qu'il faut pour avoir du bon et vrai travail de pros,et après bien sur refaire la dalle ou la chape de dessus
labricole47 Messages postés 19474 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 2 499
Modifié par labricole47 le 3/07/2014 à 07:04
l'entreprise vient avec une foreuse et perce en biais des trous de 20 environ a travers la fondation
au hasard
http://www.youtube.com/watch?v=SQutW8WTjwU
http://www.youtube.com/watch?v=iDjGaOSlN5Y
3 juil. 2014 à 21:47
Pas cela qui va relever le dallage
