Court circuit avec un electroaimant
ben
3 juil. 2014 à 23:31
xplom Messages postés 33720 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mars 2024 - 5 juil. 2014 à 17:09
13 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
26 mars 2024
11 922
3 juil. 2014 à 23:45
bonsoir
votre cuivre est nu ou isolé par un vernis ?
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
27 mars 2024
27 445
4 juil. 2014 à 07:11
En aucun cas ce type de fabrication doit être utilisé sur un tension réseau 240V
Pour le faire fonctionner sur une pile 4.5V il faut un nombre important de spires 200 à 300 de préférence avec un fil isolé fin .
c est un fils de cuivre isolé par un vernis je pense, il proviens d une bobine de transfo
je l ai testé avec du 6v en courant continu sur un barre de métal de 1 centimètre environ de large et j ai fait environ 250 spires .
je viens de remarquer qu il aimante mais il y a des petites étincelles et la bobine chauffe beaucoup
Est ce un problème ?
merci
merci
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
4 juil. 2014 à 11:46
Dans votre transformateur vous avez un primaire fin très fin et un secondaire fil plus gros avec moins de spires.
Utilisez le fil du primaire qui opposera une résistance plus forte et vous doublez le nombre de spires.
d acc merci
et pour faire un transfo et t il préférable d utiliser un courant continu o alternatif ?
Bjr, qu il chauffe et qu il fasse des étincelles avec du 6v ce n est pas un problème .. mais tant que l on ne connait pas l utilisation que vous voulez en faire??
un noyau d électroaimant ce n est pas simplement qu un bout de ferraille rouillé.. et la bobine il faut savoir quelle intensité elle peut supporter sans mettre a plat la batterie ou la faire exploser??? danger : risque de feu
Il faudrait connaître la section de ce fil sachant que l'on ne doit pas dépasser 4 à 5 Ampères par mm2.
250 spires ce n'est pas beaucoup et la résistance ohmique du bobinage doit être très faible ce qui explique l'échauffement.
Les étincelles c'est normal.
Si c'est du fil 20 centièmes il fait donc une section d'environ 0,03 mm2 ce qui autorise un courant d'environ 150 mA, vous devez largement les dépasser !!!
D'après les calculs et sous 6 volts le bobinage devrait faire dans les 40 ohms !!!
Un bobinage se fait à spires jointives avec isolement entre couches.
On ne bobine pas directement sur le noyau métallique mais sur une carcasse en presshpan
d acc merci
Il faut combien de spire pour obtenir quelque chose de correct ?
labricole47
samedi 14 décembre 2013
27 mars 2024
2 498
4 juil. 2014 à 13:07
on part du principe u=ri tension =resistance x intensité
;il n'est pas nécessaire d'isoler entre couches pour les tensions inférieures a 400volts ;pour exemple nous contrôlons entre bobinages un moteur 380 v en 1500 volts ;ce qui veut dire que l'email est suffisamment isolant
il vaut mieux pour un électroaimant alimenter en continu ;le nombre de spires sera proportionnel a ::la tension d'alimentation ,le diamètre du fil de bobinage ;et la puissance recherchée
labricole47
27 mars 2024
2 498
Modifié par labricole47 le 4/07/2014 à 15:33
pour le transfo alternatif
comme a mon habitude j'ai pas tout lu et j'ai répondu a la question électroaimant milles excuses
pour le transfo tout dépend du noyau que vous avez ;il va définir la puissance par la place que va prendre le bobinage pour caricature on ne peut pas faire un poste a souder avec un transfo de chargeur 12 volts
Re,
Un transfo est fait pour fonctionner sur l'alternatif, jamais avec du continu, c'est contraire aux lois électriques!!!
stf_frmu
26 mars 2024
11 922
4 juil. 2014 à 15:04
en accord avec jean, je n'ai jamais vu un transfo avec en primaire du continu, nous sortir du continu au secondaire...
mais j'ai peut être pas tout vu non plus !
labricole47
27 mars 2024
2 498
4 juil. 2014 à 15:29
tout a fait d'accord ;toutefois il serait intéressant pour essais d'alimenter en continu et voir ce qu'il sort comme tension j'ai jamais tenté
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
27 mars 2024
4 332
Modifié par Daniel 26 le 4/07/2014 à 20:57
J'espère que labricole plaisante sur ce coup là !
labricole47
27 mars 2024
2 498
Modifié par labricole47 le 4/07/2014 à 17:56
juste une question saugrenue pour faire avancer le smilblic comme disait Coluche :-)
c'est effectivement le changement d'alternance qui fait debitter le trasfo
stf_frmu
26 mars 2024
11 922
4 juil. 2014 à 18:22
oui
stf_frmu
26 mars 2024
11 922
4 juil. 2014 à 15:42
bah il ne sortira rien ou éventuellement le transfo par la fenêtre !
xplom
20 mars 2024
2 580
Modifié le 1 oct. 2018 à 18:03
vous avez prévenu je suis en vacances, mais le G.O est là
donc voila depuis mon transat ce que j'ai compris du sujet
