Verrou porte Laden EV 7033
olivier_13
12 juil. 2014 à 13:22
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 12 juil. 2014 à 13:37
- Verrou porte Laden EV 7033
- Verrou porte - Guide
- Muguet porte bonheur - Guide
- Reglage porte placard - Guide
- Porte accordeon - Guide
- Ouvrir une porte sans poignée - Forum Divers bricolage et travaux
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
ce n'est pas votre modèle mais un rapprochant pour vous aider à trouver le principe de démontage.
https://pdf.sogedis.fr/LADEN%20EV7133%20858480829200.pdf
la sécu est tenue par une vis et un détrompeur pour le sens.
démonter le panneau Arrière + coté droit + avant si besoin et surtout repérer bien les trois fils
Attention vous pouvez en shuntant provoquer des dégâts sur la carte électronique
avez vous contrôlé si le doigt ou la crosse de porte entre bien dans l'orifice de la sécurité car si le cadenas s'allume pas vous avez un mauvais contact.Si çà se trouve l'ancienne est bonne.
la sécurité porte, porte ouverte le contact n'est pas passant, porte fermée le contact est passant
si pas de contact entre 1 et 3 sécu hs
l'alim se fait de la platine vers la sécurité de porte donc deux cas se présentent soit C/C sur carte ou usure du contacteur porte
le bilame va pendant le passage du courant se déformer par l'effet de la chaleur et bloquer le doigt de la porte.La porte reste fermée.
Il y 3 connections:
L comme Ligne
C comme commun
N comme neutre
Le contact est entre L et C,ou 2et 3 si vous les shuntez plus de verrouillage fermeture ce qui n'est pas conseillé rien que pour la sécurité
la résistance qui chauffe le bilame entre C et N.
l'alimentation du bilame sont les 2 cosses extrêmes
le contact de porte c'est la cosse du haut et celle du milieu
Il y 3 connections:
L comme Ligne
C comme commun
N comme neutre
