Problème Chauffe Eau Ondéa E.L.M LEBLANC
yacine011
lundi 14 juillet 2014
15 juillet 2014
14 juil. 2014 à 12:44
yacine011 Messages postés 2 Date d'inscription lundi 14 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 15 juillet 2014 - 15 juil. 2014 à 01:29
- Elm leblanc ondea compact problème allumage
- Chauffe-eau gaz elm leblanc ondéa hydropower problème - Meilleures réponses
- Chauffe eau elm leblanc ondea ne s'allume plus - Meilleures réponses
- Panne chauffe-eau - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- La flamme du chauffe eau ne tient pas - Forum Plomberie
- Pourquoi mon chauffe eau gaz est en mode sécurité ? - Forum Plomberie
- Defaut a7 elm leblanc - Guide
- Chauffe eau ondea compact 8701135741 comment couper l'eau - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
Je ne connais pas particulièrement ce chauffe eau, mais sur la plupart il y a un genre de pressostat qui ouvre le gaz lorsqu'on demande de l'eau.
Ce pressostat ressemble parfois à une boule en deux parties séparées par une membrane, partie supérieure avec de l'air, partie inférieure l'eau qui arrive au chauffe eau.
Lorsqu'on tire de l'eau la pression de l'eau baisse et les ressorts au dessus de la membrane poussent cette dernière qui agit sur une tige qui vient ouvrir le clapet du gaz.
A la longue cette membrane se fend où se perce et la tige n'est plus manoeuvrée correctement il faut remplacer la pièce.
J'espère que mes explications ne sont pas trop confuses.
